datasheet
输出大于20DB的600欧平衡驱动前置放大器
2013-11-12 15:11:46来源: 互联网 关键字:20DB  600欧  平衡驱动  前置放大器
输出大于20DB600欧平衡驱动前置放大器
电路的功能
办公用的音响设备由于各设备之间的距离很远,所以要使用很长的平衡传输线,目的是消除外来噪声。传输线阻抗通常取600欧,目的是驱动60欧传输线,电平比较低时,用OP放大器就可以了。但是电源电压为正负15V时,其输出电平不能超过+14DBM,如果峰值驱动电平必须超过上述数值,就要使用专用放大器。本电路在音频功率IC后面加了平衡输出变压器进行升压,所以,即使用正负15V的电源,也很容易DBM的输出电平。
电路工作原理
只把UPC1238看成功率真OP放大器,本电路的工作原理就很容易理解。电压放大倍数由电阻R3、R4确定,A≈48倍。输出端和地之间的R6、C3是阻抗修正元件,增加了电抗,使电路工作稳定。
输出变压器的升压比N由公式:N=√z2/z1算出。本例中N=2,所以当负载为600欧时,可得到40VP-P以上的幅值。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20609.html
上一篇:可在低压下工作的0.5W音频功率放大器
下一篇:可输出正负1A电流的功率OP放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
20DB
600欧
平衡驱动
前置放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
