datasheet
可在低压下工作的0.5W音频功率放大器
2013-11-12 15:11:13来源: 互联网 关键字:低压  0.5W  音频功率  放大器
可在低压下工作的0.5W音频功率放大器
电路的功能
这种0.5W的音频放大器装在小型话筒内,为合成装置提供信息。本电路的电源电压为4~12V,范围比较宽,逻辑电路用的5V电源也可使本电路工作,无信号输入时,消耗电流很小,约4MA。
电路的工作原理
本电路的芯片LM380N为双列直插式封装,有8根引线,体积很小,如果有1、8引线间接电容C1放大倍数A=200,开环时A=20倍。和声音合成装置一样,当经过D-A转换的输出电平比较高时,断开C1。引线7连接的电容起到交流滤波作用。用开关调节器驱动时,可不用引线7。
在单片功率IC中,当负载阻抗为电抗性时,很容易振荡,所以加了C2和R1串联的回路。为了隔离VCO/2的直流,输出采用电容耦合,若用于小型话筒,耦合电容取220UF就足够了。
关于音量调节问题,由于输入电路为PNP型差动电路,所以只串联VR1电阻,如果输入有直流成分,可以VR1之前串10UF的电容。
VOO=5V时,可获得200MW的输出,频率特性也可扩大到100KHZ。
电源没有稳压部件时,电源地、输入接地及LM386N的引线2应在一点连接。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20608.html
上一篇:使用单片功率IC的6~W音频功率放大器
下一篇:输出大于20DB的600欧平衡驱动前置放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
低压
0.5W
音频功率
放大器
小广播
大学堂最新课程更多
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
