datasheet
使用UPC1663的宽带放大器
2013-11-12 14:51:50来源: 互联网 关键字:UPC1663  宽带  放大器
使用UPC1663宽带放大器
电路的功能
UPC1663的电路与作为视频放大而广泛应用的UA733相同,由于其高频特性得到改善、具有100MHZ以上的带宽,所以适用于高清晰度电视机、高分辨率真显示器、录象机、CCD传感器放大器等要求宽频带的电路。
与传统的视频放大器相比,本电路的噪声特性有所改善,10K~10MHZ频段的输入换算噪声为3UV,电源电压为正负5V时,消耗电流为10MA,尽管频带很宽,噪声却很小。
电路工作原理
UPC1663是差动输入、差动输出型的IC,但本电路却采用单端输出,输入端终端电阻为R1,直流耦合。因为输出同相电压约为3V,所以必须用电容器C3进行AC耦合。
在使用单端差动输出时,若将不使用的输出端子开路,特性会发生变化,所以本电路接了电阻R4、R,以便取得平衡。
差动放大倍数由接在输入差动晶体管发射极的电阻R3确定,短路时,约为300倍;100欧时为100倍;1.2千欧时为20倍。如果用1千欧的可变电阻,即可任意改变放大倍数。即使改变闭环放大倍数,也不会改变频率特性,这是本电路优于普通OP放大器之处。
安装注意事项
因为输入、输出引线被电源引线隔开,所以输出、输入之间引线的耦合小,但要注意电路板的设计。在电源端子附近应加旁路电容,并尽量扩大电源引线的截面。
电气特性
从UPC1633C的参数表可以看出,单端使用时的频率特性在70~80MHZ处产生尖峰。我们对本电路进行了实测,其结果如照片A所示,70MHZ处产生5DB的尖峰。因此,将其作为注重频率特性的测量用宽带放大器时,必须在输入端连接抑制尖峰的滤波器或陷波电路以进行修正。
相位特性如照片B所示,低于50MHZ时,曲线是平滑的,70MHZ处,大约有45度相移,这会影响频率特性,使基产生尖峰,所以,应考虑在较低频时开始相位修正。
负载特性
普通视频放大器的单片IC负载为50欧或75欧时,难以获得大的电压振幅。如果必须在上述条件下获得更高的电压,应增加一个阻抗缓冲电路。
关键字:UPC1663  宽带  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20594.html
上一篇:带宽为50MHZ的宽带放大器
下一篇:增益为20DB的10MHZ宽带放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
UPC1663
宽带
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
