datasheet
带宽为50MHZ的宽带放大器
2013-11-12 14:50:53来源: 互联网 关键字:带宽  放大器
带宽为50MHZ的宽带放大器
电路的功能
宽带OP放大器是一种调整脉冲电路或视频电路、高频振荡器、调整A-D转换用的前置放大器,应用范围广。由于输入阻抗只有10K,比普通OP放大器低得多,所以,只有当输入端接电阻为50欧或75欧时才可使用这种放大器。
本电路是一种超宽带OP放大器,放大倍数为10倍时,频率可达100MHZ左右。
电路工作原理
HA2539其电路不同于传统的OP放大器。它力求实现调整性:S/R=600V/US、G.B的积=600MHZ、FT=400MHZ。但它也有不足之处,即失调电压为15MV输入偏流IB=20UA、输入补偿电流6UA、输入电阻10千欧,输入特性也不好,所以不适宜在运算电路中应用。
为了使工作频率达到10MHZ,必须降低电路阻抗。反馈电阻R3取1K左右,据此推算出R2,令R≈R2/R3,以减少因输入偏流产生的失调。为了使输出阻抗为50欧,在输出串联了R4(如果与下一级的连线较短,也可以去掉R4)。
电源引线的旁通电容应接在IC附近,在钽电容上再并接一个0.01~0.1UF的陶瓷电容。
电气特性
MHA2539作为跟随器工作时,其性能不够稳定,最好选用10倍左右的放大倍数。照片A示出了增益每下降6DB(A=20DB、14DB、8DB)的频率特性,从照片可以看出,低增益时会产生尖峰。因为测量电缆约有50CM长,所以100MHZ附近或许受到了外界的影响。
照片B示出了对脉冲上升时间的测量结果。因为脉冲发生器的TR为3.7NS,将其扣除后,实际的脉冲上升时间为:
注释
同轴电缆的阻抗匹配很重要
视频或高频信号的传输大多使用同轴电缆,其特性阻抗为50欧或75欧,它是由芯线与外屏蔽层的关系确定的固有值。电缆的输出、输入端若不和特性阻抗相匹配就会产生反射,不能进行有效的传输。所谓“匹配”就是使特性阻抗与驱动阻抗相等、并与传输对象的输入阻抗相等。
关键字:带宽  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20593.html
上一篇:采用TL592B芯片的低偏差宽带放大器
下一篇:使用UPC1663的宽带放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
带宽
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
