datasheet
采用TL592B芯片的低偏差宽带放大器
2013-11-12 14:50:12来源: 互联网 关键字:TL592B芯片  低偏差  宽带  放大器
采用TL592B芯片低偏差宽带放大器
电路的功能
视频差动输入/差动输出IC与某些输出电路不能进行直流耦合。但是,如果灵活地运用其浪了的高频特性,而又能进行直流放大,那么就可不必选用昂贵的宽带OP放大器。
本电路为了改善直流特性,增加了作为直流反馈用的OP放大器A25,这就构成了失调漂移取决于A2,高频特性取决于A1的组合式放大电路。
电路工作原理
TL592B其噪声特性比传统的视频放大器IC有所改善,1KHZ~100MHZ的输入换算噪声电平为3UV电路组成采用了可放大直流的复合放大形式,由直流特性好的OP采用了可放大直流的复合放大形式,由直流特性好的OP放大器A2负责放大直流~低频信号,把直流特性不太好的TL592B放在反馈环路内。
高频特性取决于A1,平坦特性范围可达30MHZ左右,因为TL592B的输入差动放大电路射极电阻可使电路获得13~400倍的差动放大,所以高速VR1可使整个电路的频率特性保持平坦。
输出端子4、5有2.9V的直流电压、失调电压为350MV,所以兼作缓冲器的电平转移电路(TT1、D1)压降也为2.9V。
TT2为有源负载电路,恒流偏流值由齐纳电压和射极电阻R5确定,根据I=(VZ2~VBE)/R5公式计算,偏流约为13MA。
输出电阻R7用来确定输出阻抗,其阻值应根据用途来确定,但是最好还是按抑制TT1的最大集电流来确定R7的阻值。
TL592B的输入偏流为9UA,比OP放大器大得多。若输入端为QC耦合,则会产生失调电压,应并联小电阻。
元件的选用
放大低频用的OP放大器,可以选用普通OP放大器。本电路输入频率由R1、C1确定。电路图中选用的参数为
由于输出电平转移电路的偏流取决于齐纳二极管D2的VZ,所以应注意其偏差,可用电阻R调整。
本电路的电压放大倍数A由公式A=1+(R3/R1)来计算,由R2来选择放大倍数。
调整
用RO两端的电压(I.R6)来检查输出级的工作电流,如果电压不是1.2~1.6V,则要验证D2的齐纳电压。齐纳二极管即便是同一型号也有相当大的误差,所以要选用2V左右的齐纳二极管。然后调节可变电阻VR2,使输出电压为零。由于反馈对电路没有影响,所以有时可以把OP放大器A2的输出、输入短路。调整完直流工作点以后,再用宽带振荡器验证频率特性。因为频率特性有可能因A1的放大倍数不当而发生变化,这时可用VR1进行调节,使频率特性达到平坦。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20592.html
上一篇:具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放
下一篇:带宽为50MHZ的宽带放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TL592B芯片
低偏差
宽带
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
