datasheet
频带为600KHZ的宽带AC隔离放大器
2013-11-12 14:27:04来源: 互联网 关键字:频带  600KHZ  宽带AC  隔离放大器
频带600KHZ宽带AC隔离放大器
电路的功能
这是一种由高速光耦合器的晶体管电路组成的简单隔离放大器,不能进行DC(直流传输,仅适用于不含直流的信号隔离,其频率特性良好,频率为600KHZ/-3DB。
电路工作原理
为了使光耦合器在无调制条件下工作,必须施加直流偏流。晶体管TT1的作用是为LED提供直流偏流。在基极-地之间接硅二极管,以求改善温度特性。
本电路使用的光耦合器是6N136,光电二极管的输出电流比较小,所以用晶体管对电流进行放大。为了改善频率特性,由TT2组成的基极接地电路把电流转换为电压。
电路的电压增益由TT2的集电极电阻决定,为了使A=0DB,采用1.8K的电阻,工作点的高速由TT1的射极电阻R3完成,确定偏置时应保证最大输入信号时线性度最好。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20586.html
上一篇:视频放大器
下一篇:传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
频带
600KHZ
宽带AC
隔离放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
