datasheet
LM307与μA741设计的音频放大电路
2013-11-12 14:21:36来源: 互联网 关键字:LM307  μA741  音频  放大电路
如图所示为简单音频放大电路。使用集成运放构成的音频放大器,其工作稳定,易于加负反馈,所以很容易获得均衡特性。另外,在各频道之间串音干扰小,它也很容易进行多频道的输入混合。图(a)所示电路使用双电源(Vs=±15V),同相、反相输入端分别到地的静态电阻基本平衡,其输入信号Vi由0.1μF耦合电容送入LM307N的同相输入端(引脚3)。对信号源而言,其输入电阻约为1MΩ,因而其等效负载很轻。该电路的电压放大倍数约为101倍,并且具有较好的动态特性。图(b)所示电路采用单电源供电方式,因为交流放大器中不存在信号的直流电平问题,因而这种供电方式是可取的。该电路中,音频信号K通过耦合电容C和电阻R1送入,μA741C的反相输入端(引脚2)。由图可知,电路中对直流分量引入了100%的负反馈(c对直流分量相当开路),所以对失调电压无放大作用。该电路的电压放大倍数为:Av=-R2/R1=-1000(即60dB)。但应强调指出的是:R1、R2和电容C具有低频衰减和相移作用,当信号频率较低时,可适当增大电容C的容量。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20579.html
上一篇:MAX98300单声道2W D类放大器应用电路图
下一篇:通用放大器电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LM307
μA741
音频
放大电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
