datasheet
MAX98300单声道2W D类放大器应用电路图
2013-11-12 14:19:16来源: 互联网 关键字:MAX98300  单声道  D类放大器
The MAX98300 mono 2.6W Class D amplifier provides Class AB audio performance with Class D efficiency. This device offers five selectable gain settings (0dB, 3dB, 6dB, 9dB, and 12dB) set by a single gain-select input (GAIN).
Active emissions limiting* edge-rate and overshoot control circuitry greatly reduces EMI. A patented filterless spread-spectrum modulation** scheme eliminates the need for output filtering found in traditional Class D devices. These features reduce application component count.
The MAX98300 industry-leading 0.78mA at 3.7V, 1.1mA at 5V, quiescent current extends battery life in portable applications.
The MAX98300 is available in an 8-pin TDFN-EP (2mm x 2mm x 0.8mm) and a 9-bump (1.2mm x 1.2mm) WLP. Both packages are specified over the extended -40°C to +85°C temperature range.
典型应用电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20578.html
上一篇:运算放大器--单通道、双通道、四通道优缺点及结构
下一篇:LM307与μA741设计的音频放大电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX98300
单声道
D类放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
