datasheet
使用运算放大器来驱动高精度ADC
2013-11-09 14:49:13来源: 互联网 关键字:运算放大器  驱动  高精度ADC
使用运算放大器驱动高精度ADC
大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。
  有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其ADC的运行,如图1所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在ADC输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间tACQ内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在tACQ内稳定到0.5最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。
高源阻抗会引起精度损耗
图1 高源阻抗会引起精度损耗
  图2显示了驱动一个高精度ADC的建议电路。CSH为ADC内部的采样电容,而RSW为采样开关的导通电阻(通常低到可以忽略不计)。转换器的采集时间tACQ期间,采样开关关闭。
驱动高精度ADC的建议电路
图2 驱动高精度ADC的建议电路
  外部CFLT用于提供充电CSH所需的瞬时电流,其必须至少为20x CSH。一般而言,1nF较为合适。RFLT用于阻止驱动运算放大器承受纯电容性负载。这样,RFLT和CFLT构建起一个时间常量为τ=RFLTCFLT的RC电路。
  为了保证所有一切都及时稳定以获得精确的信号采集,tACQ必须为≥k τ,其中k=ln(2(N+1))。K为一个N位转换器稳定至0.5LSB要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值τ,以及RFLT的值。
  选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽,其必须为 4(1/(2πRFLTCFLT)) 以足够快地稳定。一些设计人员通常会忘记这个要求,可能选择一款比要求慢得多的运算放大器,从而得到令人失望的结果。
关键字:运算放大器  驱动  高精度ADC
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20496.html
上一篇:L波段低噪声放大器的设计
下一篇:电子管放大器抑制50赫交流声的原理方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
运算放大器
驱动
高精度ADC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
