datasheet
共基极放大器,共基极放大器放大电路
2013-11-09 14:34:35来源: 互联网 关键字:共基极  放大器
共基极放大器,共基极放大器放大电路
交流信号电压叠加在直流电压上,使晶体管基极、发射极之间的正向电压发生变化,通过晶体管的控制作用,使集电极电流有更大的变化,它的变量在集电极电阻上产生大的电压变量,从而实现电压放大。放大器有三种组态:共基极、共发射极、共集电极。
晶体管的基极静态电流、电压或集电极静态电流、电压在特性曲线上所对应的点,称为放大器的静态工作点。
放大器的性能指标包括:
1、放大倍数(增益)
①电压增益:Ku=Uo/Ui或Kus=Uo/Us
②电压增益:Ki=Io/Ii或Kis=Io/Is
③功率增益:Kp=Po/Pi=∣UoIo/UiIi∣=∣KuKi∣
2、输入、输出电阻
输入电阻为放大器对信号源所呈现的负载效应;或由放大器输入端向放大器看进去的等效电阻,Ri=Ui/Ii。
输出电阻为将放大器的输出端等效为具有内阻的电压源,则电压源的内阻即为放大器的输出电阻;或由放大器输出端向放大器看进去的等效电阻,Ro=Uo/Io。
3、其它
通频带,非线性失真系数,最大不失真输出电压,最大输出功率与效率。
下图为共基极放大电路的电路图.
共基极放大电路是一种电流放大倍数略小于1,而电压放大倍数大,其输入信号Vi 由E极输入,输出信号Vo 由C 极输出。输入与输出信号与共集极放大器模式一样,不会发生相位颠倒的情形。即输出与输电压同相,同时其输入电阻小,输出电阻大。共基极放大电路特别突出的优点在于晶体管的截止频率,较之共射电路晶体管的截止频率提高了(1+β)倍,故共基极电路有更高的工作频率,适用于宽频带放大电路、高频谐振放大器等,共基极电路在高频电路中应用是很广泛的。
下表是晶体管三种基本放大器的性能比较.
共基极放大电路中,输入信号是由三极管的发射极与基极两端输入的,再由三极管的集电极与基极两端获得输出信号因为基极是共同接地端,所以称为共基极放大电路。
  共基极放大电路具有以下特性:
  1、输入信号与输出信号同相;
  2、电压增益高;
  3、电流增益低(≤1);
  4、功率增益高;
  5、适用于高频电路。
  共基极放大电路的输入阻抗很小,会使输入信号严重衰减,不适合作为电压放大器。但它的频宽很大,因此通常用来做宽频或高频放大器。在某些场合,共基极放大电路也可以作为“电流缓冲器”(Current Buffer)使用。
关键字:共基极  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20487.html
上一篇:运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
下一篇:低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
共基极
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
