datasheet
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
2013-11-09 14:33:57来源: 互联网 关键字:运算放大器  地电平  电流源
运算放大器输出达到地电平电流源的设计方案
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.5mA(R4=30 kΩ)时,输出电压是线性的,直至降到4mV为止。图4是在没有增加吸收电流源的情况下驱动R4(3.9 kΩ)的LM324的输出特性。这个电流源是LM324的恒定负载。你可以将一个未使用的运算放大器配置成一个电压比较器,以便在输出电压高于1V时切断这一电流源。LM324 pdf
图1,一个外部电流源可以使LM324的可用输出电平下降到毫伏电平。
图2,图1所示电路的传递函数是线性的;直至毫伏电平为止。
图3,在0.5mA负载电流下,输出电压是线性的,直至降到4 mV为止。
图4,该图示出了在没有增加电流源的情况下LM324的传递函数。
关键字:运算放大器  地电平  电流源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20486.html
上一篇:运算放大器,运算放大器是什么意思
下一篇:共基极放大器,共基极放大器放大电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
运算放大器
地电平
电流源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
