datasheet
如何制作完美的OTL耳机放大器及其原理
2013-11-09 14:32:49来源: 互联网 关键字:OTL  耳机放大器
如何制作完美的OTL耳机放大器及其原理
   这里我以毫不妥协的态度来追求完美的声音,使它可以作为前置放大器,驱动任何类型的功放,它具有足够的输出振幅,足够的增益(大概30db)以及非常低的输出阻抗(大约30欧姆)。 此款电子管OTL耳机放大器是在我前一版(参见顶级电子管OTL耳机放大器)的基础上进行的改进,它的声音非常“真实”,富于细节,你可以据此听出cd唱机和cd片的质量。
   图1所示为其中一个声道的电路图。原理请参考顶级电子管OTL耳机放大器。本机的改进着重于元件的精心选择,整流二极管的选用和耦合电容的取消。
   电路图中标明的地方请一定要使用2w的ab碳膜电阻。旁路电容为 elna cerafine,当然用贵价的 black gate 电容则更好。我没有试过 black gates,但据我所知 (在许多文章中读到) black gates需要煲数小时才会发出好声,而且每天都要开机,不然声音又要变坏。
  我测试过不同的电子管用于甲类电压放大级,像 jan-philips 5814, jan-philips 5687, mullard e182cc,jan-philips 6sn7 和 rca 3a5 直热式双三极管。我发现 raytheon 5842 高mu管的声音最佳 (jan-raytheon 5842wa)。
   输出级为并联三极管阴极输出器。我仅试过e182cc和e288cc。我用的是 mullard e182cc,建议只选用 mullard,jan-philips 或 siemens的电子管。
    图2为电源电路图。使用电子管整流,以达完美效果。我测试了 jan-philips 5y3 和 rca 5r4,建议使用两只 5y3 或一只 5r4。只有整流管后的第一只电容为电解电容,或更好的油浸纸介电容。扼流圈直流阻抗应小于70欧姆,切记!
   灯丝采用交流供电,我正在开发一种转换装置以用于像我居住的意大利一样的国家。在这里,早上的电压高达230伏,而晚上低至196伏。在我的前一篇文章中,我给出了一个非常好的直流灯丝电源,但实验中,交流供电的声音更好。为避免开关冲击声,开机后等待30秒再插上耳机。也许该在输出端增加一个延时继电器。
     机壳的框架由胡桃木制成,尺寸为53厘米x30厘米x5厘米。上面是3毫米厚的铝板。所有的输入、输出插座均为镀金品。照片中额外的八角座是测试6sn7时用的。
关键字:OTL  耳机放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20484.html
上一篇:运算放大器的类型有哪些
下一篇:运算放大器,运算放大器是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
OTL
耳机放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
