datasheet
低温漂型运算放大器是什么意思
2013-11-09 14:27:47来源: 互联网 关键字:低温漂  运算放大器
低温漂运算放大器是什么意思
低温漂型运算放大器的定义和组成
通常所谓的漂移就是指输入失调电压随温度的变化.一般的比极晶体管输入的运算放大器在输入端调整了失调电压之后,输入失调电压VIO(单位MV)与温度漂移VD之间大体上服从下列关系:
VD约等于3.3
所以失调电压小的电路,基本上也具有良好的漂移特性.一般说来,漂移值的范围相当宽,从中也有可能选出漂移小的电路来.
在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。目前常用的高精度、低温漂运算放大器有OP-07、OP-27、AD508及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。
[编辑]集成运算放大器的选择
集成运算放大器是模拟集成电路中应用最广泛的一种器件。在由运算放大器组成的各种系统中,由于应用要求不一样,对运算放大器的性能要求也不一样。
在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样即可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,例如LM324、LF347等都是将四个运放封装在一起的集成电路。
评价集成运放性能的优劣,应看其综合性能。一般用优值系数K来衡量集成运放的优良程度,其定义为:
式中,SR为转换率,单位为V/ms,其值越大,表明运放的交流特性越好;Iib为运放的输入偏置电流,单位是nA;VOS为输入失调电压,单位是mV。Iib和VOS值越小,表明运放的直流特性越好。所以,对于放大音频、视频等交流信号的电路,选SR(转换速率)大的运放比较合适;对于处理微弱的直流信号的电路,选用精度比较的高的运放比较合适(既失调电流、失调电压及温飘均比较小)。
实际选择集成运放时,除优值系数要考虑之外,还应考虑其他因素。例如信号源的性质,是电压源还是电流源;负载的性质,集成运放输出电压和电流的是否满足要求;环境条件,集成运放允许工作范围、工作电压范围、功耗与体积等因素是否满足要求。
低温漂型运算放大器的特点
低温漂型运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。主要针对的是,在温度发现变化时,运算放大器的失调电压不要过大的随着温度的变化而变化,即对温度不那么敏感。
低温漂型运算放大器的应用
在选项用运算放大器时遵守的规则是:首先从经济的角度考虑选项用能用型运算放大器。在其不能满足的情况下再根据具体的要求选用特殊的运算放大器。而低温漂型运算放大器针对的是对温度敏感的条件,所以其应用即为低温漂型运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化的场合。
关键字:低温漂  运算放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20478.html
上一篇:高速型运算放大器是什么意思
下一篇:高阻型运算放大器是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
低温漂
运算放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
