datasheet
AB类放大器,AB类放大器是什么意思
2013-11-09 14:09:58来源: 互联网 关键字:AB类  放大器
AB类放大器,AB类放大器是什么意思
AB类放大器的定义
AB类工作状态通常是两只晶体管配合进行,在没有信号的时候,两只晶体管都是导通的,但其中的电流很小,当有信号输入时,晶体管中的电流才会变大.由于信号的作用使其中的一只晶体管截止的时候,另一只晶体管则一定是导通的,两只管子始终是轮流截止和导通,并且其中流过的电流几乎是全部送入扬声器,因此,甲乙类功放产生的热量较小,并且效率高了很多,在70%以上。
AB类放大器的特点
AB类放大器的偏置介于A类放大器与B类放大器之间。 AB类的效率远远大于A类放大器而略低于B类放大器.AB类放大器的偏置可以使工作于推挽工作方式的两个晶体管的工作区间互有覆盖.这样,就可以对交越失真进控制,偏置于AB类的推挽放大器就可以,实际也常用于电子战中的高功率放大器中.从上可以看出,AB类是对A类和B类的一个改进型。
三种放大器的总结
A类放大器在工作中可以对输入的信号全部线性化.但A类功放的缺点是,首先效率低,一般不大于25%,大量电能变成热能,在同功率情况下,电源供应常常比B类和AB类大得多.而且A类功放由于工作电流高,在同样输出功率时它的工作电源电压主要低得多,因此它的输出峰值电压就受到限制,它的输入电压也受到输出电压的放大器放大系数的限制。 B类功放的优占是,效率很高,可达到75%以上,因此可以使用较小的功率管输出较大功率,另外推挽电路对抑制偶次谐波有作用,以减低非线性失真。 AB类是对以上两类的改进,其主要的优点上已有篇幅介绍了,这里不再多说了。
关键字:AB类  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20468.html
上一篇:D类放大器,D类放大器是什么意思
下一篇:B类放大器,B类放大器是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
AB类
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
