datasheet
仪表放大器,仪表放大器是什么意思
2013-11-09 14:00:53来源: 互联网 关键字:仪表  放大器
仪表放大器,仪表放大器是什么意思
定义:
  放大器应用电路 AD623(AD627)主要应用于传感器接口、工业过程控制、低功耗医疗仪器、热电偶放大器、便携式供电仪器(AD627)。
随着电子技术的飞速发展,运算放大电路也得到广泛的应用。仪表放大器专门精密差分电压放大器,它源于运算放大器,且优于运算放大器。仪表放大器把关键元件集成在放大器内部,其独特的结构使它具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、低失调漂移、增益设置灵活和使用方便等特点,使其在数据采集、传感器信号放大、高速信号调节、医疗仪器和高档音响设备等方面倍受青睐。仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益组件,具有差分输出和相对参考端的单端输出。与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由反相输出端与输出端之间连接的外部电阻决定,而仪表放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。仪表放大器的2 个差分输入端施加输入信号,其增益即可由内部预置,也可由用户通过引脚内部设置或者通过与输入信号隔离的外部增益电阻置。
特点:
  在单电源3——12V下提供满电源幅度输出,使设计更为简单;
  虽为单电源工作方式优化设计,但在±2.5——±6V双电源时,仍有优良性能;
  增益通过一只外接电阻可方便地调节.无外接电阻时,被设置为单位增益(G=1),接人电阻时,增益可高达1000;
  共模抑制比随增益的增加而增大,保持最小误差;
  低功耗,宽电源电压,适合电池供电电路,线性度、温度稳定性、可靠性好;
  具有较宽的共模输入范围,可以放大具有低于地电平150mv的共模电压信号;
  高精度直流、交流性能。
  双电源应用。为双电源应用的基本电路,正负电源引脚处接0.1uF的电容(最好是表面安装的陶瓷片状电容)和10uF电容(最好为钽电解电容)。
  单电源应用。为单电源应用的基本电路,电源引脚处接0.1uF的电容(最好是表面安装的陶瓷片状电容)和10uF电容(最好为钽电解电容)。AD623内设以电源为基准的箝位二极管,使得输入端、输出端、基准端、增益调节端能安全地承受高于或低于0.3V的过电压。AD623设计为驱动10kΩ或以上的负载,如果负载小于10kΩ,则需用一个诸如OPll3的精密单运放作为缓冲器提高驱动能力。这时当负载小到600Ω时也能在负载上得到0——4V的输出摆幅。
  为一AD623工作于单电源方式下双极性信号数据采集系统的应用实例。
  在实际应用中,经常遇到将双极性信号放大后送入ADC进行A/D转换的情况,这就需要将双极性信号转换到ADC的有效输入范围内,利用AD623的参考电压端相好地解决了这个问题。
  电桥由5V供电,因此,电桥的满幅输出电压(±10mV)有2.5V的共模电压,AD623除去共模成分,将差模信号(±10mV)放大100倍,产生±1v的输出信号,为使这个输出信号在AD7776的有效输入范围内,必须至少将其提高1V.此例中将其提高了2V,2V电压采用AD7776的2V基准电压,这样,进入AD7776的输入端的模拟电压为2±1V,正好在AD7776的有效输人范围内。
  AD620电路图
关键字:仪表  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20459.html
上一篇:仪表放大器的特点和电路设计原理
下一篇:对数放大器的原理和分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
仪表
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
