datasheet
安华高推出新高线性功率放大器模块产品
2013-11-09 13:54:26来源: 互联网 关键字:高线性  功率  放大器
安华高推出新高线性功率放大器模块产品
  Avago Technologies(安华高科技)今日宣布推出两款具有低功耗特性的新高线性功率放大器(PA, Power Amplifier)模块产品,可以改善2GHz频带范围WiMAX和WiFi应用的信号质量。这个功率放大器系列拥有高线性功率输出,可以带来良好的线性度和低失真、高附加功率效率(PAE, Power Added Efficiency)以及输入和输出预匹配,可以简化匹配和应用设计。Avago的MGA-43x28功率放大器模块采用微型化5x5x0.85mm封装,非常适合2,300到2,700MHz频带工作的各种高功率WiMAX、WLAN和LTE应用作为最后级功率放大。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
  MGA-43x28系列功率放大器模块拥有相同的封装尺寸、脚位输出安排和外部匹配电路,因此可以在不同频率下使用共通的电路板设计,另外,Avago这个系列的功率放大器集成旁路开关控制衰减器,可以提供约24.0dB的衰减,并内置功率检测器。在5V和1A的典型工作条件下,MGA-43228可以提供2.5%误差矢量幅度(EVM, Error Vector Magnitude)的29.1dBm线性功率输出、38.5dB增益和2,400MHz时16%的PAE,相同工作条件下,MGA-43328则提供2.5% EVM的29.3dBm线性输出功率、37.3dB增益和2,600MHz时16%的PAE,这些特性使得MGA-43x28系列功率放大器可以为计算机性能评估(CPE, Computer Performance Evaluation)提供卓越的信号质量,并通过更高吞吐量传输降低功耗。
  功能特点
  • 微型化尺寸设计:5 x 5 x 0.85mm
  • 采用先进的GaAs E-pHEMT技术
  • 5V电源,可以使用在3.3V更低电源应用
  • 内置检测器和关机开关
  • 符合MSL-2a要求并采Pb-Free环保无铅设计
关键字:高线性  功率  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20454.html
上一篇:在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器
下一篇:视频放大器,视频放大器是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高线性
功率
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
