datasheet
宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么
2013-11-09 13:45:25来源: 互联网 关键字:宽频带  放大器  电路原理
宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么?
宽频带放大器在仪表与通信系统中有着极广泛的应用,其信号可以是模拟或者数字形式的.这种放大器要求从零频或者接近于零频的极低频率开始的较大频带内提供均匀的放大.在设计一个满足需要特性的放大器时,应将有源器件的高频特性与无源网路元件结合考虑.
最常见的宽频带高频功率放大器是利用宽领带变压器做输入、输出或级间福合电路,并实现阻抗匹配。宽领带变压器有两种形式。一种是利用普通变压器的原理,只是采用高额磁芯来扩展频带,它可以工作在短波波段。另一种是利用传输线原理与变压器原理二者结合的所谓传治线变压器,其频带可以做得很宽。
简单介绍一下由传输线变压器与晶体管构成的宽频带高频功率放大器,利用传输线变压器在宽频带范围内传送高频能量和实现放大器与放大器的阻抗匹配或实现放大器与负载之间的阻抗匹配。图1是这种功率放大器的典型电路。
B1、B2和B3是宽频带传输线变压器,B1和B2串接组成16:1阻抗变换器,使T1的高输出阻抗与72的低输入阻抗相匹配。电路每一级都采用了电压负反馈电路,以改善放大器的性能。电阻1.8k欧姆与47欧姆仍串联给Tl放大器提供反馈,电阻1.2k欧姆与12 欧姆串联给T2放大器提供反馈。为了避免放大器通过电源内阻在放大器级间产生寄生锅台,采用RC去祸滤波电路。滤波电容是由大小不同的三个电容并联组成,分别对不同的频率滤波。由于没有采用调谐回路,这种放大器应工作于甲类状态。对于输出级应采用乙类推挽电路,以提高效率。
这个电路的工作频率范围为(2—30)MHz.输出功率为60w。根据负载为50欧姆经B3 的4:1阻抗变换,T2的集电极负载就为则O,由于工作于大功率状态,其输入电阻为12欧姆左右.且会随输入信号大小变化。为了减小输入阻抗变化对前级放大器的影响,在T2的输入端并接了一个12欧姆的电阻,使总的输入电阻变成为6欧姆,经16:1阻抗变换,丁,的集电极负载为96欧姆.
关键字:宽频带  放大器  电路原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20449.html
上一篇:RF放大器,RF放大器主要参数有哪些
下一篇:立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
宽频带
放大器
电路原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
