datasheet
小尺寸高精度电流检测放大器
2013-11-09 13:41:13来源: 互联网 关键字:小尺寸  高精度  电流检测  放大器
小尺寸高精度电流检测放大器
  Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。
  MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX9634在具有小尺寸封装优势的同时,还可提供优异的性能。器件具有极低的±250µV (最大值) VOS和0.5% (最大值)增益误差。这种高精度特性简化了设计,无需费心考虑最差工作条件下的误差容限。
  MAX9634工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供4焊球UCSP和6引脚SOT23封装。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20444.html
上一篇:晶体管放大器结构原理图解
下一篇:低功耗TinyPower运算放大器HT929x(HOLTEK
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
小尺寸
高精度
电流检测
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
