datasheet
使用保护环的反相放大器电路
2013-11-09 10:52:53来源: 互联网 关键字:保护环  反相放大器
使用保护环反相放大器电路
 TLC2652是高精度放大器,往往在输入电压为微伏量级的情况下高增益工作。要保证放大器的精度,一是负反馈电阻必须有足够的精度,且电路的闭环增益不能太大;二是必须提高印制板的质量,防止印板表面的漏电流。为此,可在印制板上设置保护环,尤其是14引脚和20引脚的芯片,可以充分利用输入端周围的空脚,构造保护环(图五、图六)。
使用保护环的反相放大器
                         图五、使用保护环的反相放大器            图六、印板上的保护环布置
关键字:保护环  反相放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20414.html
上一篇:适用于电阻电桥传感器的高输入电阻传感放大器
下一篇:适用于GPS的超小型单级放大器LNA
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
保护环
反相放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
