datasheet
运算放大器LT6003/LT6004/LT6005
2013-11-09 10:27:50来源: 互联网 关键字:运算放大器  LT6003  LT6004  LT6005
描述
  LT®6003/LT6004/LT6005 是单通道/双通道/四通道运算放大器,专为实现便携式应用的电池使用寿命和性能的最大化而设计。这些放大器能够在低至1.6V 的电源电压条件下运作,其技术规格针对 1.8V、5V 和 ±8V 电源而拟订,并在整个温度范围内得到保证,同时仅吸收 1μA 的最大静态电流。
  该器件将超低电源电流和低工作电压与卓越的放大器规格完美地组合在一起;典型漂移仅为 2μV/ºC 的 500μV 最大输入失调电压、90pA 的最大输入偏置电流、数值达 100,000 的开环增益以及 500pF 的容性负载驱动能力,使得 LT6003/LT6004/LT6005 放大器成为在电池供电型应用中要求出色性能时的理想选择。
  单通道器件 LT6003 采用 5 引脚 TSOT-23 和纤巧型 2mm x 2mm DFN 封装。双通道器件 LT6004 可提供 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装。四通道器件 LT6005 则可使用 16 引脚 TSSOP 和 5mm x 3mm DFN 封装。这些放大器具有商业、工业和汽车温度范围规格。
  特点
  宽电源范围:1.6V 至 16V
  低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 1μA
  低输入偏置电流:90pA (最大值)
  低输入失调电压:500μV (最大值)
  低输入失调电压漂移:2μV/ºC
  CMRR:100dB
  PSRR:95dB
  AOVL (驱动 20kΩ 负载):100,000 (最小值)
  容性负载处理能力:500pF
  规格针对 -40ºC至 125ºC 的温度范围而拟订
  采用纤巧型 2mm x 2mm DFN 和扁平 (高度仅 1mm) ThinSOTTM 封装
  Typical Application
  封装
  DFN-8, MS-8
  应用
  便携式气体监测仪
  电池或太阳能供电型系统
  低电压信号处理
  微功率有源滤波器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20403.html
上一篇:高精准度仪表放大器LTC2053
下一篇:双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
运算放大器
LT6003
LT6004
LT6005
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
