datasheet
MAX4230运算放大器Spice模型(二)
2013-11-09 09:31:26来源: 互联网 关键字:MAX4230  运算放大器  Spice模型
7. 然后,右键点击“Symbol”,点击“Edit PSpice model”,查看PSpice模型。大致看一下模型的文本就可以直观地看出符号引脚和IC实际输入输出引脚的匹配程度。请参考图6。
通过查看模型的文本
  图6. 通过查看模型的文本,可以迅速确定符号引脚与IC实际输入输出引脚的匹配近似程度。
  从图6所示的模型中,引脚编号分别代表:
  10 = VDD
  18 = VSS
  17 = IN+
  15 = IN-
  75 = OUT
  图7解释了怎样修改符号,使其显示所需的引脚名称。
  8. 右键点击符号,点击“edit part”。然后点击每个引脚,相应地改变引脚编号(注意:不要改变引脚名称)。
编辑模型的引脚编号
  图7. 编辑模型的引脚编号,不改变引脚名称。
  9. 一旦编辑了所有的引脚编号,保存,然后开始使用符号。
  还可以精简该符号,隐藏引脚名称,改变符号的形状,使其界面更加友好。
  10. 为了隐藏引脚名称,首先点击该符号,然后选择“edit part”。元件出现后,找到“Option”,选择“User Properties”。在“Pin Names Visible”框中,选择“False”。请参考图8。
  图8. 在User Properties屏幕上,可以隐藏模型的引脚名称。
  现在隐藏了引脚名称。可以采用普通的“Cut”和“Paste”命令在符号周围移动引脚,使用行工具编辑符号。请参考图9。
在这个例子中
  图9. 在这个例子中,根据需要编辑符号的形状。
  现在可以使用符号了。您可以保存它。
  图10所示为电路中使用的MAX4230符号,它被连接为一个单位增益跟随器。在每一个节点显示了直流电压状况。
编辑后的MAX4230放大器Spice模型
  图10. 编辑后的MAX4230放大器Spice模型。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20389.html
上一篇:MAX4230运算放大器Spice模型(一)
下一篇:自制有源RC二分频HI-FI放大器电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX4230
运算放大器
Spice模型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
