datasheet
针对电机控制和电流感测的精密光学隔离放大器
2013-11-09 09:24:12来源: 互联网 关键字:电机控制  电流感测  精密光学  隔离放大器
Avago Technologies宣布推出针对电机控制电流感测应用的新款精密型光学隔离放大器。ACPL-790B、ACPL-790A和ACPL-7900器件可改善Avago隔离放大器组合产品的精确性和响应时间,同时还采用更为小巧的封装设计,适于紧凑型应用领域。高精度的隔离放大器是感测交流和无刷直流电动机驱动器、工业变频器、伺服电机驱动器、风力发电机、太阳能电池板发电系统以及通用模拟隔离器电流和电压的理想之选。
  当电流在电机驱动器执行过程中通过外部电阻时,ACPL-790B/790A/7900隔离放大器即可感测到由此而产生的模拟电压降,并安全地在光隔离屏障的另一端产生输出电压。基于霍尔效应技术和电流互感器技术的解决方案受限于因温度波动而引起的电气参数变化,并需要在设计中采用较大的封装结构,相比之下,这些器件不愧为具有竞争性的解决方案。ACPL-790B精确型隔离放大器可提供高达0.5%的增益精度、200kHz带宽和1.6μs的快速响应时间,以便捕获短路和过载情况下的瞬态信号。这些器件采用5V单相电源供电,兼容于3.3V输出电压。这一性能体现于一个适用于自动化装配的紧凑型DIP-8封装结构中,符合全球安全法规标准。
  ACPL-790B/790A/7900的其他产品特点
  • 不同的高增益误差选择:±0.5% (ACPL-790B)、±1% (ACPL-790A)和±3% (ACPL-7900)
  • 扩展的温度范围:-40°C至105°C
  • 符合美国安全标准UL 1577的1分钟5000有效电压等级、IEC/EN/DIN EN 60747-5-5和加拿大标准协会工业安全标准的要求
  • 15 kV/μs共模瞬态抑制能力可减小电机控制应用中的转矩波动
  • Σ-Δ模数转换技术可针对电机不同相位进行精确型电流测量
  • 60分贝的信噪比(SNR)可满足电机控制高噪环境下的稳定操作需求
  产品供货情形
  Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ACPL- 7900系列精密隔离放大器样品及产品。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1109/article_20386.html
上一篇:晶体管输出系列防爆传感器的放大器
下一篇:频宽为DC~100kHz的100W放大器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电机控制
电流感测
精密光学
隔离放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
