datasheet
ADI放大器IC解决方案
2013-11-08 08:53:50来源: 互联网 关键字:ADI  放大器  IC
随着数据采集系统的精度不断提高.. 需要符合相应速度.. 低噪声和带宽要求的FET输入
放大器.. ADI的FastFET.系列运算放大器最新产品能够满足这些性能要求.. ADA4817-1(单
通道)和ADA4817-2(双通道)FET输入放大器与竞争产品相比.. –3 dB带宽高出一倍(1050 MHz)..
噪声低40%(4 nV/√Hz).. 输入电容小一半(1.3 pF).. 单通道ADA4817具有极高的输入阻抗.. 非
常适合用作光电二极管前置放大器.. 有源滤波器.. 以及示波器.. 测试设备和医疗成像等
数据采集设备的前端.. 它提供8引脚LFCSP和SOIC两种封装.. ADA4817-2(双通道)提供16引
脚LFCSP封装.. 所有封装均配有专用反馈引脚.. 用来降低寄生效应和PCB设计的复杂度..
两款产品的额定工作温度范围均为–40..C至+105..C扩展温度范围..
关键字:ADI  放大器  IC
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1108/article_20375.html
上一篇:接收前端TR组件中的高线性低噪声放大器设计
下一篇:PLC与伺服放大器的串行通信设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
放大器
IC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
