datasheet
Avago推出VMMK-3xxx系列最小射频放大器
2013-11-08 08:43:34来源: 互联网 关键字:Avago  VMMK-3xxx  射频  放大器
Avago Technologies推出市场上最小射频放大器系列的新产品。这款新的VMMK-3xxx放大器使得Avago WaferCap芯片级封装(CSP)技术可提供1.0x0.5x0.25毫米的超小尺寸。这款放大器为已有的Avago VMMK-1xxx和VMMK-2xxx系列带来了许多新功能,包括正增益斜度低噪音放大器(LNA)、宽带LNA、可变增益放大器(VGA)、和四款方向检测器。
  VMMK-3xxx放大器具有微型0402封装尺寸,无结合线,这使得它几乎没有信号损失且最大限度减小寄生效应。该器件相较于使用标准SOT-343封装产品,只占用5%的空间,且仅使用10%的电路板空间。在某些情况下,该微型放大器可以有效降低电路板空间达50%以上。优化的超小封装尺寸和全匹配表面贴装设计用于500MHz到12GHz的频率,使得该高性能器件十分适用于多种无线架构和空间受限的应用。VMMK-3xxx LNA和VGA可用在UWB、WLAN、WiMAX、通用IF放大器和增益方块应用中,而新款检测器可用在基站、点对点无线电和通用功率控制环路检测器中,以及用来监控功率放大器输出。
  VMMK-3xxx系列支持全匹配表面贴装,不需专门工具作业来进行组装。该放大器具有全部输入/输出端口,它们通过通孔到达设备晶片的背面,从而使得射频相变几乎没有信号损失且最大限度减小寄生效应。这是对传统塑料封装的显著提高,传统塑料封装的结合线导致严重寄生效应而限制了工作频率。该微型放大器系列提供高增益、三阶截断点(IP3)的高线性、低噪声系数(NF)和集成的50ohm输入和输出匹配网络,从而简化系统设计。
  VMMK-3xxx系列产品包括:
  • VMMK-3503:0.5-18GHz VGA–此款宽带、宽泛动态范围的VGA具有12dB最大增益、1.5dB NF、8dBm IIP3和23dB增益控制范围,功耗仅为300mW
  • VMMK-3603:1-6GHz正增益斜度LNA–此款高增益、自偏压LNA具有17dB增益、1.5dB NF和25dBm OIP3的高线性,功耗仅为180mW。该LNA 具有正增益斜度,从而使总体系统增益变平
  • VMMK-3803:3-11GHz LNA–此款高增益、自偏压LNA具有20dB平坦增益、1.5dB NF和0.5dBm IIP3的高线性,功耗仅为60mW
  • VMMK-3113:2-6GHz方向性检测器–此检测器具有0.25dB的插入损坏、超过45dB的动态范围、低输入输出回波损耗(< 20dB)和10dB指向性。此检测器直流偏置要求1.5V电压和0.18mA电流
  • VMMK-3213:6-18GHz方向性检测器–此检测器具有0.4dB的插入损坏、超过40dB的动态范围、低输入输出回波损耗(< 20dB)和15dB指向性。此检测器直流偏置要求1.5V电压和0.18mA电流
  • VMMK-3313:15-33GHz方向性检测器–此检测器具有0.5dB的插入损坏、超过37dB的动态范围、低输入输出回波损耗(< 20dB)和12dB指向性。此检测器直流偏置要求1.5V电压和0.18mA电流
  • VMMK-3413:25-45GHz方向性检测器–此检测器具有0.8dB的插入损坏、超过35dB的动态范围、低输入输出回波损耗(< 20dB)和10dB指向性。此检测器直流偏置要求1.5V电压和0.18mA电流
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1108/article_20365.html
上一篇:基于网络分析仪的低噪声放大器精度测量
下一篇:三运放组成的仪表放大器工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Avago
VMMK-3xxx
射频
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
