datasheet
单输入单输出隔离信号放大器的使用说明
2013-11-07 20:52:09来源: 互联网 关键字:单输入  单输出  隔离信号  放大器
产品主要特性及应用
  l 精度等级:非隔离型0.02~0.05级;隔离型0.05级、0.1级、0.2级。
  全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.05%)。产品出厂前已检验校正,可以直接使用。
  l 输入电位器信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω /0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ /0-10KΩ。
  l 输出标准电压信号: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V;
  输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA等,输出具有高负载能力。
  l 产品分为隔离与非隔离两种类型,非隔离型产品线性度、精度高。
  隔离型可选磁隔离和光电隔离两种方式:实现信号输入/信号输出/辅助电源的三端隔离。
  l 辅助电源可选220VAC/24VDC/12VDC/5VDC等。
  l 产品的安装方式:电子尺内部嵌入式安装, PCB板模块安装、防水盒安装、DIN35导轨安装。
  电子尺、位移、电位器、角度等传感器信号的放大、转换、隔离及变送。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1107/article_20355.html
上一篇:采用放大器等器件制作的稳压电路
下一篇:解析传感器和放大器间的故障检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
单输入
单输出
隔离信号
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
