datasheet
MAX44251/MAX44252超精密,低噪声,低漂移放大器
2013-11-06 19:52:13来源: 互联网 关键字:MAX44251  MAX44252  放大器
MAX44251/MAX44252是20V,超精密,低噪声,低漂移放大器,提供接近零直流偏移和漂移通过使用专利autocorrelating归零技术。这种方法不断的措施和补偿的输入失调,消除漂移随着时间的推移,温度和1 / f噪声的影响 。这些双核和四器件具有轨到轨输出,从一个单一的2.7V至20V的供电操作,和1.15毫安每通道仅消耗,同时提供5.9nV /
输入参考电压噪声。该集成电路与增益带宽积为10MHz单位增益稳定 ,出色的规格如6μV(最大值)的失调电压漂移19nV / ° C(最大值),和 123nV PP噪音在0.1Hz至 10Hz, 集成电路非常适合需要超低噪音和直流精度的压力传感器,应变计,精密体重秤,并医疗仪器接口等 应用的IC提供8引脚SOT23封装,8引脚μMAX®,和 14 引脚SOIC封装,额定工作在-40 ° C至+125 ° C温度范围。
  关键特性
  2.7V至20V电源电压范围
  集成的EMI滤波器
  室温6μV输入偏移电压(最大值)
  训练班的VOS 19nV / ° C(最大值)
  低5.9nV /
输入参考电压噪声
  123nV P - P在0.1Hz至10Hz
  400ns快速稳定时间
  10MHz的增益带宽积
  轨到轨输出
  高度精确性可使精密信号链Acquisitio
MAX44251/MAX44252低漂移放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1106/article_20315.html
上一篇:MAX97003高效率H类耳机放大器的音频子系统
下一篇:高低边电流检测技术分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX44251
MAX44252
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
