datasheet
MAX2687,MAX2689低噪声放大器(LNA)
2013-11-05 21:04:13来源: 互联网 关键字:MAX2687  MAX2689  低噪声  放大器
MAX2687/MAX2694是一款用于GPS L1、Galileo以及GLONASS应用的低噪声放大器(LNA)。采用Maxim先进的SiGe工艺设计,在提供高增益和低噪声系数的同时,获得最高的输入参考1dB压缩点以及3阶截点。MAX2687提供高达17.8dB的增益,MAX2694可提供11.6dB增益并保持极高的线性度。
  器件采用+1.6V至+3.6V单电源供电,可选择的关断功能使电源电流降至10µA以下。器件采用小尺寸、无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶片级封装(WLP)。
  关键特性
  较高的功率增益:17.8dB (MAX2687)
  低噪声系数:0.85dB (MAX2687)
  集成50Ω输出匹配电路
  低电源电流:4.5mA
  宽电源电压范围:1.6V至3.6V
  较少的材料清单:一个电感、 两个电容
  小尺寸封装:0.86mm x 0.86mm
  0.4mm间距晶片级封装(WLP)
MAX2687/MAX2694
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1105/article_20291.html
上一篇:MAX2686L,MAX2693L低噪声放大器与集成的LDO
下一篇:ADC驱动放大器AD8137原理及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX2687
MAX2689
低噪声
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
