datasheet
MAX98314单声道、3.2W D类放大器
2013-11-05 20:56:53来源: 互联网 关键字:MAX98314  单声道  D类放大器
 MAX98314单声道、3.2W D类放大器具有AB类放大器的音频性能和D类放大器的效率。该器件通过增益选择输入(GAIN)提供五种增益选择(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB)。
  限制边沿速率的有源辐射抑制(AEL)、过冲控制电路和无需滤波的扩频调制(SSM)架构大大降低了EMI,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
  IC的低静态电流(3.7V供电时为0.95mA,5.0V供电时为1.2mA)特性,可有效延长便携设备的电池使用寿命。
  高线性度、集成输入耦合电容(CIN)减小方案尺寸,与使用外部输入电容的D类放大器相比,能够提供优异的低频音效,提供卓越的THD+N、PSRR和CMRR指标。
  IC提供小尺寸、9焊球、0.3mm间距的WLP (1.0mm x 1.0mm x 0.80mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  集成输入耦合电容,提供优异的线性指标
  fC = 100Hz (6dB)
  fC = 200Hz (12dB)
  超低静态电流
  3.7V供电时消耗0.95mA
  5.0V供电时消耗1.2mA
  能够以10%的THD+N提供大功率驱动
  VPVDD = 5V时,为4Ω负载提供3.2W驱动
  VPVDD = 3.7V时,为8Ω负载提供960mW驱动
  超低噪声:19µV
  无需输出滤波
  扩频及有源辐射抑制
  咔嗒/噼噗声抑制
  过热、过流保护
  低电流关断模式
  小尺寸、节省空间的封装
MAX98314
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1105/article_20286.html
上一篇:高性能RF/IF放大器设计
下一篇:MAX2692,MAX2695 WLAN/WiMax低噪声放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX98314
单声道
D类放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
