datasheet
MAX3710限幅放大器/突发模式激光驱动器
2013-11-05 20:39:30来源: 互联网 关键字:MAX3710  放大器  突发模式  激光驱动器
低抖动的激光二极管驱动器提供传输突发模式平均 MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的GPON / EPON的ONU模块或应用程序直接对ONU板PMD解决方案。功率控制(APC)激光偏置电流以及一个集成的调制电流控制环路(消光比控制,或ERC)。对外关系与合作消除控制调制电流的温度查找表(LUT)的需要。 限幅放大器,低噪声,最大限度地提高光灵敏度可调SD / LOS门限,加上可编程的输出水平。差分CML输出级具有摆率调整为1.25Gbps的EPON的操作。综合偏置电流监测,突发模式发射功率显示器,数字激光功率监视器使低成本的下一代GPON和EPON的数字诊断模块的实施。 一种新型的自动校准模式,使低成本的光纤模块生产。一个综合性的3线数字接口控制的激光驱动器和限幅放大器功能,使一个低成本的控制器通信。 MAX3710是提供一个小的,采用4mm x 4mm,24引脚裸露焊盘的TQFN封装,工作在在-40°C至+95°C温度范围。
  关键特性
  简化了模块制造
  启用单一温度模块测试
  生产激光自动校正模式
  改进的ONU的性能
  集成APC和对外关系与合作循环
  为1.3mV P-P接收机灵敏度
  单独的激光驱动器电源(盗贼的ONU关闭)
  灵活性
  LVDS,LVPECL和CML兼容的高速I / O的
  可编程I / O的极性
  3线数字接口
  安全性和可靠性
  集成安全特性,故障面膜注册
  支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
  激光功率或偏置电流BMON引脚可选择的模拟监视器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1105/article_20274.html
上一篇:不同凡响的胆管放大器设计
下一篇:看一款糟糕的20W放大器设计如何毁掉整个扬声器系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX3710
放大器
突发模式
激光驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
