datasheet
MAX44260,MAX44261低功耗、满摆幅IO运算放大器
2013-11-05 20:32:50来源: 互联网 关键字:MAX44260  MAX44261  低功耗  IO  运算放大器
MAX44260/MAX44261具有高速、高精度、低噪声、低电压特性,可理想用于便携设备和工业设备中的大多数信号处理功能,如:信号滤波和放大。
放大器具有小于50µV的输入失调电压,在1.8V电源电压下保证了15MHz高增益带宽积。器件的满摆幅输入/输出以及低噪声特性确保满足12位至14位SAR ADC驱动的最大动态范围要求。与传统的满摆幅输入架构不同,由于采用低噪电荷泵对输入级进行优化,输入没有交越失真。
为进一步降低功耗,MAX44260具有快速上电关断模式;MAX44261提供了一个独特的按需校准引脚,用户可触发调节输入失调电压。
该系列器件采用1.8V至5.5V供电,工作在-40°C至+125°C温度范围,在0°C至+70°C范围内,工作电压可低至1.7V。MAX44260/MAX44261采用小尺寸、6引脚SC70封装,MAX44260还提供1mm x 1.5mm、薄型µDFN (超薄LGA)封装。
关键特性
在-40°C至+125°C范围采用1.8V低压供电
在0°C至+70°C范围采用1.7V供电
15MHz单位增益带宽
低输入电压噪声密度:12.7nV/
低输入电流噪声密度:1.2fA/
+25°C下,VOS低至50µV (最大值)
按需校准VOS (MAX44261)
低输入偏置电流:500fA
每路放大器静态电流:750µA
关断模式下电源电流 < 1µA
小尺寸、2mm x 2mm SC70和1mm x 1.5mm、薄型µDFN (MAX44260)封装
总谐波失真低至110dB
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1105/article_20266.html
上一篇:NXP开发出小型扬声器用D级音频放大器IC
下一篇:MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX44260
MAX44261
低功耗
IO
运算放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
