datasheet
MAX9812,MAX9813业内尺寸最小的低噪声、低功耗麦克风放大器
2013-11-05 17:16:35来源: 互联网 关键字:MAX9812  MAX9813  低噪声  低功耗  放大器
MAX9812/MAX9813为单/双输入、20dB固定增益的麦克风放大器。它们具有封装尺寸小,内置低噪声麦克风偏置,适合用于诸如笔记本电脑,手机,掌上电脑等便携式音频装置。这些放大器增益带宽积为500kHz,输出可达满摆幅,具有业界顶级水平的100dB电源抑制比,极低的THD+N (0.015%)。还具有一系列节电特性:仅230µA的电源电流,整体关断模式可将电源电流及偏置电流总和降至100nA。
  MAX9812为单放大器,采用6引脚SC70封装(2mm x 2.1mm),MAX9813为双输入放大器,提供8引脚SOT23封装(3mm x 3mm)。MAX9813具有两路输入,可使两个麦克风多路复用一个输出端。
  MAX9812/MAX9813均提供两个级别的产品。其中MAX9812L/MAX9813L专为工作于3.3V电源下而作了优化(适用2.7V至3.6V电源),MAX9812H/MAX9813H符合PC2001标准,为5V电源作了优化(适用4.5V至5.5V电源)。上述器件均可工作于-40°C至+85°C的温度范围。
  关键特性
  符合PC2001标准
  217Hz时的电源抑制比达100dB
  低静态电流:230µA
  低至0.015%的THD+N
  提供两种版本
  MAX9812L/MAX9813L:2.7V至3.6V
  MAX9812H/MAX9813H:4.5V至5.5V
  内置低噪声麦克风偏置源
  MAX9812L/MAX9813L:2.3V
  MAX9812H/MAX9813H:4.0V
  100nA低功耗关断模式
  满摆幅输出
  20dB固定增益
  提供小巧的6引脚SC70 (2mm x 2.1mm)封装及8引脚SOT23 (3mm x 3mm)封装
  适用温度范围:-40°C至+85°C
  图表
MAX9812、MAX9812H、MAX9812L、MAX9813、MAX9813H、MAX9813L:典型工作电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1105/article_20247.html
上一篇:MAX44246高电压应用的高精度,低噪声运算放大器
下一篇:无需其它器件的低噪声自调零放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX9812
MAX9813
低噪声
低功耗
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
