datasheet
基于FPGA的FIR数字滤波器设计方案(二)
2013-11-04 18:23:50来源: 互联网 关键字:FPGA  FIR  数字滤波器
模型搭建好之后,需要确定16阶FIR数字滤波器的系数,在这使用Matlab中的FDATool滤波器设计工具来确定。确定好滤波器的指标:
  (1)设计一个16阶的FIR 滤波器;
  (2)低通滤波器;
  (3)采样频率fs为16 384 Hz,截频点频率fs为533 Hz;
  (4)输入序列位宽为16位。
  在设计滤波器界面中,如图4所示,进行下列选择:
  (1)滤波器类型(Filter Type)为低通(Lowpass);
  (2)设计方法(Design Method)为FIR,采用窗口法(Window);
  (3)滤波器阶数(Filter Order)定制为15(设置为15 阶而不是16阶,是由于设计的16阶FIR滤波器的常系数项h(0)=0);
  (4)滤波器窗口类型为Kaiser,Beta为0.5.
  所有的选项确定好后,在FDATool滤波器设计界面中点击“Design Filter”,Matlab就会计算滤波器系数并作相关分析。图5所示为滤波器的幅频响应。
  由于所有的模块都在同一个Simulink图中,这时的Simulink设计图显得很复杂,不利于阅读和排错,因此把FIR数字滤波器模型做成一个子系统在设计图中显示出来,如图7所示,这就是Matlab中的层次化设计,在顶层设计图中,滤波器作为名称是SubFIR_533_16js的一个模块出现。同时,图7中还设置了其他模块,包括仿真信号输入模块、Signal Tap Ⅱ信号实时监测模块、Signal Compiler模块、硬件开发板模块、TestBench模块。
  这样整个滤波器的Simulink电路设计模型就完成了,然后要对该模型进行系统级仿真,查看其仿真结果,在频率为533 Hz的波形输入上加入了频率为3 600 Hz的扰动波形,其Simulink仿真结果如图8所示。
  图中,上面的波形是533 Hz的输出,中间的波形是533 Hz加上3600 Hz高频干扰后的输出,下面的波形是经过滤波后的输出。
3.2 从模型文件到Verilog代码的RTL级转换和编译适配
  利用Signal Compiler模块将电路模型文件即Simu-link 模块文件(。mdl)转换成RTL 级的Verilog 代码表述和Tcl(工具命令语言)脚本。这种转换是用来对数字滤波器Simulink模型进行结构化分析的[5]。获得转换好的VHDL描述后就可以调用 Verilog综合器,这里我们选用Quartus Ⅱ,用来生成底层网表文件,同时也就可以得到其网表文件对应的RTL电路图。如图9所示。
  3.3 数字滤波器的ModelSim功能仿真
  ModelSim软件可支持VHDL和Verilog混合仿真,无论是FPGA设计的RTL级和门级电路仿真,还是系统的功能仿真都可以用ModelSim来实现[4-5]。由Signal Com-piler生成的Verilog硬件描述语言模块,在ModelSim中可以直接对Verilog代码进行仿真,检测源代码是否符合功能要求。图 10所示的16阶FIR数字滤波器的功能仿真结果图。与图8的Simulink仿真结果图的波形一致,表明经过转换的Verilog源代码可以实现正常的滤波功能。
  3.4 FIR数字滤波器的FPGA硬件实现
  FIR数字滤波器一般是嵌入在采集器的采集板卡中进行工作的,把由数字滤波器的Verilog源代码生成的模块嵌入到采集板卡的FPGA逻辑中,如图11所示。
  在Quartus Ⅱ环境下,数字滤波器的内部逻辑经过编译适配之后,以。sof文件的形式直接加载到FPGA中。
  4 FIR 数字滤波器的FPGA 实时测试
  进行实时测试的电路是应用FPGA和USB的数据采集电路,如图12所示。
  测试时把信号发生器设置好的输入信号输入到A/D,采样得到的数据经过FPGA,再通过USB与PC机相连,应用QuartusⅡ中的SignalTapⅡ工具进行实时检测,结果如图13所示,其中,上面的波形为输入波形,频率为200 Hz,下面的波形为输出波形,由于200 Hz在低通的带通内,所以两者的波形相差不大。当输入波形为频率533 Hz时,由于是在截频点,其输出波形的幅值约为输入波形幅值的71%,如图13和14所示。
  5 结束
  FIR数字滤波器在数字信号处理领域有着广泛的使用,本文通过仿真和实时验证两种方式实现了一种基于FPGA和DSP Builder的FIR数字滤波器。先根据FIR滤波器的基本原理和结构框图搭建了滤波器的模型,再根据滤波器的性能指标通过FDATool工具对其进行设计,并通过系统级仿真和ModelSim功能仿真进行了简要的可行性分析,最后通过QuartusⅡ软件对FIR数字滤波器进行实时验证,表明本方案所设计的FIR 滤波器功能正确,性能良好。
关键字:FPGA  FIR  数字滤波器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1104/article_20196.html
上一篇:基于FPGA的FIR数字滤波器设计方案(一)
下一篇:进军模拟与混合讯号市场 定制化才是胜出关键
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FPGA
FIR
数字滤波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
