datasheet
单键可调稳压电源电路
2013-11-04 10:10:15来源: 互联网 关键字:单键可调  稳压电源
单键可调稳压电源电路
要得到相应的电压值,R1...R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。调试:电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1...R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1.5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置......这样依次调好R2...R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。扩展:  如果想提高输出电压,图示数值最大约为19V,如果想更高,也可以提高供电变压器的输出电压,来提高输出电压,但317输入端应小于45V,即是变压器的输出有效值最大为30V,输出端输出电压最大为36V。还有4017和4066有些管脚并未使用到,又可以多增加两个电压值。还可用一个电位器代替其中一个电阻,就变成了可以随意调节的稳压电源了。
关键字:单键可调  稳压电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1104/article_20179.html
上一篇:功放电源电路原理图
下一篇:自制维修、充电两用稳压电源电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
单键可调
稳压电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
