datasheet
多节电池的电池电量测量芯片LTC2943
2013-10-31 13:11:11来源: 互联网 关键字:多节电池  电池电量  测量芯片  LTC2943
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多节电池电池电量测量芯片 LTC2943,该器件可直接测量 3.6V 至 20V 电池组。与多节电池电压的连接绝对不需要在电源和测量引脚上布设电平移位电路,因而可最大限度地降低总电流消耗并保持测量准确度。LTC2943 是一款真正的高电压电池电量测量芯片,可实现 1% 以内的电荷、电压、电流和温度测量准确度,而这些都是用于准确评估电池电荷状态 (SoC) 所需的全部基本参数。
  LTC2943 非常适合于多节电池应用,包括专业电动工具和便携式医疗设备。测量电池电流是通过监视一个外部高压侧检测电阻器两端的电压并对该信息进行积分运算 以推断电荷量。一个双向模拟积分器可适应任一种电流极性 (电池充电或放电),而且一个可编程预定标器能顾及众多的电池容量。电荷、电压、电流和温度信息通过一个 I2C/SMBus 兼容型两线式接口传送至主机系统,此接口还用于配置电池电量测量芯片。主机能够设置针对所有测量参数的高门限和低门限,倘若某个门限被超过,则将采用 SMBus 报警协议或通过设定一个寄存器标记来发出报警信号。
  LTC2943 有商用和工业温度版本,分别支持 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 85°C 的工作温度范围。LTC2943 采用符合 RoHS 要求的小型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,已开始供货。千片批购价为每片 2.35 美元。如需更多产品选择及信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2943。
  照片说明:适用于多节电池系统的 20V 电池电量测量芯片
  性能概要:LTC2943
  · 可测量累积的电池充电和放电电量
  · 3.6V 至 20V 工作电压范围适用于多节电池应用
  · 14 位 ADC 测量电压、电流和温度
  · 1% 充电、电流和电压准确度
  · ±50mV 检测电压范围
  · 高压侧检测
  · I2C / SMBus 接口
  · 可配置报警输出 / 充电完成输入
  · 静态电流 <120µA
  · 小型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
  凌力尔特公司简介
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ 子系统、以及无线传感器网络产品。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1031/article_20155.html
上一篇:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(二)
下一篇:完整传感器数据采集解决方案简化工业数据采集系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
多节电池
电池电量
测量芯片
LTC2943
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
