datasheet
数字录音设备针对混合调度录音解决方案
2013-10-16 08:43:29来源: 互联网 关键字:数字  录音设备  混合调度
在调度行业,包括铁路调度录音、电力调度录音、物流调度录音、交通调度录音。往往有电话通讯、对讲机通讯和无线电台、车载电台通讯。普通录音板卡受限于计算机,使他们显得有些笨拙。设备灵巧,各通道独立设置和网络访问尤为重要。
  对模拟电话线路的录音市场上有多种方式可以解决,录音卡、录音盒都能胜任。由于离不开计算机的支持,很多场合并不适合。对于对讲机的录音,技术上要求比电话录音高。必须要有声控启动方式。而声控的反应灵敏度是绝不可忽视的技术参数。
  所谓的声,就是录音设备自动检测线路上的电平信号,当声音的电平值,简单的说,就是当声音的音量达到设定值,设备自动启动录音,低于这个值,系统自动停止录音。而对讲机的通讯有个特点,通话简短,每次几句话,甚至几个字。而每一个字都很重要。录音设备应该尽可能不丢失一个字,原原本本记录所有的内容。
  市场上很多录音设备可能也提供了声控启动,但反应速度不够快。说了3、5个字,可能只能录下1、2个字。无法满足高要求的应用。另一个重要参数:灵敏度高低设置。同样的声音大小,可以让它启动可以不启动。对讲机在不通话的时候有时会有细小的杂音,如果灵敏度很高,这种杂音也被录下来了。反之,如果灵敏度很低,说话声音小一点,录音设备也不启动录音,这样会丢失重要的数据。
  SWIFTCN雨燕的VLD系列数字录音设备在这两点上表现得尤其突出,非常适合对讲机录音,此设备被广泛应用于铁路调度也说明了它的杰出表现。各通道可以独立设置,互不干扰。可以不同的通道连接不同的线路信号。
  VLD系列数字录音仪本身可以独立工作,录音的时候不需要计算机支持,通电接线即可录音,自带存储。有多种型号,有自带播放器的,有带网络访问功能的。最大程度满足不同客户的需求。也得到了市场一致认可和好评!
关键字:数字  录音设备  混合调度
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1016/article_20116.html
上一篇:数字基带芯片揭秘:高灵敏度接收机跟踪环路设计
下一篇:日本研发出利用电网实现高速大容量数据通信技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字
录音设备
混合调度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
