datasheet
DS3645适用于网络服务器的安全存储器
2013-10-15 13:09:37来源: 互联网 关键字:DS3645  网络服务器  安全存储器
DS3645是一款具有4096字节SRAM的安全监控电路,可提供敏感数据的安全存储以及物理篡改检测保护功能,适用于加密处理器和数据安全设备等应用。
  DS3645的主要特征之一是片内的加密密钥存储器,该存储器由32个128字节单元组成,具有高速、直接清除功能。4KB密钥存储器在后台持续补偿,以消除记忆印迹。确定出现篡改事件后,密钥存储器将被快速彻底的清除,并且在DS3645外部加载负偏置电压,以清除SRAM。
  该器件包含实时时钟(RTC)秒计数器、看门狗定时器、CPU监控电路、非易失(NV) SRAM控制器和片内温度传感器。当主电源出现故障时,自动切换至外部电池供电,以维持密钥存储器、RTC和篡改检测电路的工作。DS3645为外部传感器、联动装置和反篡改网提供低漏电的篡改检测输入接口。如果备份电池电压跌落至特定门限或绝对温度以下、温度变化速度超过编程指定门限或晶体振荡器的频率跌落至指定范围以下时,DS3645也将调用防篡改动作。篡改事件被锁存并加上时间标记以备将来的调试。
  可通过I²C兼容接口访问秒计数器、篡改监测、密钥存储器和芯片设置。DS3645采用CSBGA封装,无暴露在封装外侧的引脚,可增强密钥的安全性。
  关键特性
  4096字节无痕迹、可高速擦除的密钥存储器
  一旦检测到篡改事件时,可选择清除外部SRAM
  64字节通用RAM (不清除)
  32位RTC秒计数器
  看门狗定时器
  CPU监控电路
  4路通用篡改检测比较器
  4路带片内基准电压的窗比较器
  2路篡改检测逻辑输入
  片上可编程温度传感器,具有专有的变换速率检测器
  片上随机数发生器(RNG)
  篡改事件锁存和时间标记
  晶振篡改监测
  低功耗
  宽工作温度范围:-55°C至+95°C
  CSBGA封装(7mm x 7mm x 0.8mm),没有引出脚
  I²C兼容接口
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1015/article_20083.html
上一篇:CES 2011:移动存储趋势展望
下一篇:感觉电脑机箱漏电原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DS3645
网络服务器
安全存储器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
