datasheet
MAX4617-MAX4619低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
2013-10-15 08:33:01来源: 互联网 关键字:MAX4617  MAX4619  CMOS  多路复用器
概述:
MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速,低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器(MAX4617),两个4通道多路复用器(MAX4618)和三个单刀双掷(SPDT)开关(MAX4619)。
用+2 V至+5.5 V单电源供电,,这些CMOS器件可连续工作。每个交换机可以处理轨到轨模拟信号。关闭泄漏电流仅为1nA的TA =+25°C和10nA的TA= +85°C。
所有数字输入均有0.8V至2.4V的逻辑阈值,采用+5 V单电源供电时,确保TTL / CMOS逻辑兼容。
关键特性
快速开关时间
15ns的tON的
10ns的时间tOFF
引脚兼容于工业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4581/MAX4582/MAX4583
保通电阻
10Ω(最大值)(+5 V电源)
20Ω最大(+3 V电源)
保证1Ω电阻匹配通道间(单+5 V电源)
保证低关断漏电流:1nA在+25°C
保证低泄漏电流:1nA在+25°C
+2 V至+5.5 V单电源供电
TTL / CMOS逻辑兼容
低串音:《-96分贝
高关断隔离度:《-93分贝
低失真:《0.017%(600Ω)
图表
MAX4617、MAX4618、MAX4619:引脚配置
引脚配置
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1015/article_20018.html
上一篇:MAX24001突发模式激光收发器
下一篇:影响LED品质的几大因素总结
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX4617
MAX4619
CMOS
多路复用器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
