datasheet
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
2013-10-14 19:22:35来源: 互联网 关键字:MAX4751  MAX4752  MAX4753
MAX4751/MAX4752/MAX4753为低导通电阻、低电压、四路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 30ns, tOFF = 25ns),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW,MAX4753具有接通前先断开的特性。
采用+3V单电源供电时,MAX4751/MAX4752/MAX4753具有低于0.9Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.12Ω (最大),RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。
MAX4751有四个常开(NO)开关,MAX4752有四个常闭(NC)开关,而MAX4753有两个常开NO开关和两个常闭NC开关。MAX4751/MAX4752/MAX4753提供3mm x 3mm的16引脚QFN和14引脚TSSOP封装。
关键特性
低RON
最大0.9Ω (+3V供电)
最大 2.5Ω (+1.8V供电)
导通电阻平坦度:0.1Ω (最大) (+3V供电)
RON匹配
最大0.12Ω (+3V供电)
最大0.25Ω (+1.8V供电)
+1.6V至+3.6V单电源供电
提供16引脚QFN、3mm x 3mm封装
兼容于1.8V CMOS逻辑电平(+3V供电)
可处理大电流(100mA连续电流)
快速切换:tON = 30ns、tOFF = 25ns
图表
MAX4751、MAX4752、MAX4753:引脚配置
引脚配置
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1014/article_19989.html
上一篇:MAX98090超低功耗音频编解码器
下一篇:MAX24003 2.5Gbps TX突发模式激光收发器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
