datasheet
MAX98090超低功耗音频编解码器
2013-10-14 19:21:40来源: 互联网 关键字:MAX98090  超低功耗  音频  编解码器
MAX98090是一个完全集成的音频编解码器的高性能,超低功耗和小尺寸使得它非常适合便携式应用。
该器件具有高度灵活的输入方式,与6个输入引脚(WLP),可配置为模拟或数字麦克风输入,差分或单端线路输入,或满刻度直接差分输入。模拟输入可以被路由到创纪录的通道ADC或直接向任何模拟输出混音器。
该器件接受或256×FS或10MHz至60MHz的主时钟频率。数字音频接口支持主模式或从模式操作,从8kHz到96kHz的采样率,和标准的PCM格式,如I²S,左/右对齐和TDM。
记录/播放路径具有FLEXSOUND®技术的DSP。这包括数字增益和滤波,双二阶滤波器(记录),动态范围控制(播放),和7波段参数均衡器(播放),可以改善扬声器性能优化的频率响应。
立体声D类扬声器放大器提供了有效的放大,具有低电磁辐射,支持滤波器的操作,并能驱动4Ω和8Ω负载。 DirectDrive®立体声H类耳机放大器提供了一个接地参考输出无需大型隔直流电容。该装置还包括一个差分接收器(耳承)的放大器,它可以重新配置为一个立体声单端线路输出。
关键特性
102分贝DR HP(8kHz的FS 《96kHz的立体声DAC)
3.6MW播放功耗
99分贝DR立体声ADC(8kHz的FS 《96kHz的)
4.1mW记录功耗
3立体声单端模拟话筒/线路输入(WLP版)
立体声PDM数字麦克风输入
256×FS至60MHz的主时钟频率
我²S / LJ / RJ / TDM数字音频接口
FLEXSOUND技术信号处理
记录路径双二阶
回放路7段参量EQ
播放路径自动电平控制
数字滤波和增益/电平控制
低EMI,D类立体声扬声器放大器
3.2W/Channel(RL =4Ω,VSPK_VDD= 5V,WLP)
1.8W/Channel(RL =8Ω,VSPK_VDD= 5V,WLP)
H级立体声DirectDrive耳机放大器插孔检测和鉴定
差分接收器放大器/立体声线路输出
广泛和流行的降噪电路
RF的免疫模拟输入和输出
可编程麦克风偏置
I²C控制接口与两个地址选项
49凸点,0.4mm WLP和40引脚TQFN封装
图表
Simplified Block Diagram
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1014/article_19988.html
上一篇:DCS系统的打印系统及工作原理简介
下一篇:MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX98090
超低功耗
音频
编解码器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
