MAX21000是一款低功耗,低噪音,3轴角速度传感器,可提供前所未有的精确度和灵敏度的温度和时间。它的电源电压低至1.71V功耗降至最低。它包括一个传感元件和一个IC接口,提供了测得的角速度,通过一个数字接口(I²C/ SPI)到外部世界。
该集成电路具有满量程的±31.25/±62.50/±125/±250/±500/±1K/±2K每秒度(DPS)和精细调谐的用户可选择的带宽速率措施。高ODR和大带宽,低噪声最高的FS,再加上低相位延迟,使IC,适用于这两个用户界面(UI)和光学防抖(OIS)的应用。
IC是一个高度集成的解决方案,采用紧凑型3mm x 3毫米×0.9毫米的塑料栅格阵列(LGA)封装中,并不需要任何外部元件以外的电源旁路电容器。它可以工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
业界体积最小,最薄的封装,用于便携式设备(3毫米x 3毫米×0.9毫米LGA)
无需外部元件
独特的低功耗功能
(5.4毫安典型值)的低工作电流消耗
环保节能模式,可在100Hz与3.0毫安(典型值)
1.71V(分)电源电压
待机模式电流2.7毫安的(典型值)
9μA(典型值)关断模式电流
高PSRR和DC-DC转换器的工作
45MS从掉电模式下,开启时间
5ms的开启时间从待机模式
OIS的适用性
最小的相位延迟(在10Hz?3°)
高带宽(400HZ)
高ODR(10KHZ)
低噪声(9mdps/√Hz的典型值)
OIS模式:四种不同的FS±31.25/±62.50/±125/±250 dps的
前所未有的精度和稳定性
嵌入式数字输出温度传感器
自动温度补偿
超稳定的温度和时间
高速接口
I²C标准(100kHz时),快速(400kHz),以及高速串行接口(3.4MHz的)
10MHz的SPI接口
降低AP负载
实现UI/ OIS串行接口复用
灵活的嵌入式FIFO
大小:512字节(256×16比特)
提供单字节读
四种不同的FIFO模式
降低AP负载
高可配置性
集成的数字可编程低通和高通滤波器
独立可选的数据ODR和中断ODR
7种可选的满刻度(31.25/62.5/125/250/500/1000/2000的DPS)
256可选ODR
灵活的中断产生器
两个数字输出线
2个独立的中断发电机
8个可屏蔽中断源每个
可配置为锁存/解锁/定时
嵌入式独立的角速率比较
独立阈值和持续时间
平/脉冲和OD / PP可供选择
灵活的数据同步引脚
外部唤醒
单数据捕捉触发
多数据捕捉触发
LSB数据映射
模具ID唯一的48位序列号
高冲击生存能力(10,000的G-Shock)
上一篇:MAXQ614 16位微控制器芯片详解
下一篇:Wi-Fi Direct遥控整合方案实现高速无缝串流
