datasheet
MAX16936 220kHz至2.2MHz降压型转换器
2013-10-14 09:53:39来源: 互联网 关键字:MAX16936  220kHz  降压型  转换器
MAX16936是一个2.5A电流模式的降压转换器,集成高侧和低侧MOSFET的设计与一个外部肖特基二极管,以便提高效率。低侧MOSFET,使固定频率(FPWM)强制PWM模式操作在轻负载应用。该器件采用3.5V至36V的输入电压,同时使用在无负载静态电流仅28μA。开关频率从220kHz至2.2MHz的是电阻可编程,可同步至一个外部时钟。 MAX16936的输出电压为5V/3.3V固定或可调从1V到10V。 ,随着它能够运行在98%的占空比,在低电压瞬变的宽输入电压范围使MAX16936理想用于汽车和工业应用。
在轻载应用程序,的FSYNC逻辑输入允许,的MAX16936工作在跳脉冲模式下电流消耗减少或固定频率的FWM模式,以消除工频变化量,以减少电磁干扰(EMI)。严格的排放控制是必要的RF收发器的电源供应器设计的固定频率FPWM模式是非常有用的。保护功能包括逐周期电流限制和热关机和自动恢复。其它特点包括电源良好监视器,以纾缓电源排序和180°的相时钟输出相对于内部振荡器在的SYNCOUT创建级联电源与多个MAX16936s。
MAX16936工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供16引脚TSSOP-EP采用5mm x 5mm,16引脚TQFN-EP封装。
关键特性
3.5V至36V的宽输入电压范围
42V的抛负载保护
增强型电流模式控制架构
固定输出电压精度±2%(5V/3.3V)或外部的电阻调节(1V至10V)
220kHz至2.2MHz的开关频率,有三种操作模式
28μA的超低静态电流跳跃模式
强制固定频率操作
外部频率同步
扩展频谱频率调制
自动LX压摆率调整为最佳的效率在整个工作频率范围
180°错相时钟输出SYNCOUT
低BOM-COUNT电流模式控制架构
电源良好输出
使能输入兼容3.3V逻辑电平至42V
热关断保护
-40°C至+125°C汽车级温度范围
AEC-Q100标准认证
图表
Typical Application Circuit
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1014/article_19941.html
上一篇:MAX3669 低功耗622Mbps激光驱动器
下一篇:近场通信(NFC) 你了解多少
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX16936
220kHz
降压型
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
