datasheet
德州仪器推出闭环 I2S 音频放大器
2013-10-09 16:43:21来源: EEWORLD 关键字:德州仪器
高集成 20W 立体声扬声器放大器为中级功率音频应用降低材料清单成本
2013 年 10 月 9 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四数字输入闭环 I2S 放大器系列,充分满足电视、条形音箱、便携式扩展基座、蓝牙 (Bluetooth®) 扬声器以及汽车零部件市场音频产品等中级功率立体声音频应用需求。该 TAS5760xx 器件提供高开关频率,有助于设计人员通过使用更小的输出滤波器组件缩小整体解决方案尺寸,降低材料清单 (BOM) 成本。它们不仅可在无散热片的情况下支持每通道 20W 的持续功率,而且还可实现业界最佳性能规范,包括 1 W 0.03% 的 THD+N、-92dB 的串扰以及 66uV 的空闲通道噪声。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tas5760md-pr-cn。
TAS5760xx 提供 4 款引脚兼容型 48 引脚版本,其中 TAS5760MD 与 TAS5760LD 提供耳机放大器/线路驱动器,而 TAS5760M 与 TAS5760L 则为非耳机版本。对于需要更小尺寸的客户而言,TAS5760M 与 TAS5760L 也提供 9 毫米 x 6 毫米、32 引脚封装版本。
TAS5760xx 的主要特性与优势:
• 最高中级功率性能:其业界最佳的 THD+N、串扰以及空闲噪声性能,加上可提供 80 dB 优异电源抑制比 (PSRR) 的闭环架构,允许放大器即便在电池输出波动时,也可保持常量功率。此外,对于诸如便携式扩展基座与蓝牙扬声器等电源水平可变的系统而言,还可使用较低成本的电源设计系统;
• 最佳散热性能:120 mOhm 的业界最低 RDS(on) 可为当前工作在高环境温度下的消费类音频产品提供优异的散热性能;
• 降低 BOM 成本,缩小解决方案尺寸:达 1.2 MHz 的高开关频率不但可降低电磁干扰 (EMI),而且还可通过使用更小的输出滤波器降低 BOM 成本,缩小整体解决方案尺寸;
• 最宽泛的电源:支持从 4.5V 到 26.4V 的宽泛电压,有助于电池与 AC 线路工作充分满足大多数中级功率应用需求;
• 设计灵活性:通过软件 (I2C) 与硬件(GPIO 引脚)控制模式提供的高灵活配置选项支持多通道系统设计。各种放大器能够与 PCM1808 立体声模数转换器 (ADC) 结合,实现 99dB 的信噪比 (SNR),从而可创建高性能音频信号链。
工具与支持
可立即订购 TAS5760xxEVM。该评估板包含简单易用的 ControlConsole 图形开发套件,可简化音频产品的评估、配置与调试。ControlConsole 图形用户界面 (GUI) 帮助实现对所有 TAS5760xx 立体声放大器功能的快速评估,可缩短产品开发时间。此外,IBIS 模型还可用于验证电路板信号完整性需求。
供货情况
各种采用 12 毫米 × 8 毫米、48 引脚 TSSOP 封装的最新闭环 I2S 放大器现已开始供货:
• TAS5760MD:集成耳机,最大电源电压为 26.4V;
• TAS5760M:无耳机,最大电源电压为 26.4V;
• TAS5760LD:集成耳机,最大电源电压为 16.5 V;
• TAS5760L:无耳机,最大电源电压为 16.5 V。
关键字:德州仪器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1009/article_19917.html
上一篇:e络盟:浅析模拟数字集成的发展与挑战
下一篇:德州仪器推出小体积2.5kVrms数字隔离器件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
德州仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
