datasheet
MAX13253用于隔离型电源的1A扩频推挽变压器驱动器
2013-10-09 09:19:53来源: 互联网 关键字:MAX13253  隔离型电源  扩频推挽  变压器  驱动器
MAX13253是1A推挽式变压器驱动器,旨在提供一个简单的解决方案低EMI隔离电源。 MAX13253具有一个内部振荡器和从单一的+3.0 V至+5.5 V电源。变压器的次级到初级绕组比率定义的输出电压,允许选择的几乎任何孤立的输出电压与电隔离。
MAX13253具有集成振荡器驱动一个双N沟道功率开关。驱动程序包括引脚可选的扩频振荡和控制的压摆率,以减少电磁干扰(EMI)。 MAX13253可以有选择地驱动由外部时钟管理EMI。内部电路保证了固定的占空比为50%,以防止直流电流流过变压器的,不管使用哪一个时钟源。
MAX13253工作在高达1A的连续电流,并具有集成的保护,包括故障检测,过电流保护和热关断。 MAX13253包含一个低电流关断模式,以降低整体电源电流小于5μA(最大值)时,驱动器被禁用。
MAX13253可在一个小型,10引脚,(采用3mm x 3mm)TDFN封装,规定工作在-40°C至+125°C的温度范围内。
关键特性
简单,灵活的设计
+3.0 V至+5.5 V电源电压范围
在4.5V的低RON300MΩ(最大)
高达90%的效率
提供高达1A的变压器
内部或外部时钟源
内部振荡器频率:250kHz或600kHz
可选的扩频振荡
-40°C至+125°C温度范围
集成的系统防护
故障检测和指示
过流限制
欠压锁定
热关断
节省空间
小型10引脚TDFN封装(3mm x 3mm的)
图表
Typical Operating Circuit
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1009/article_19886.html
上一篇:MAX14920/MAX14921高精度测量的模拟前端
下一篇:无线AP/CPE终端快速安装与配置方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX13253
隔离型电源
扩频推挽
变压器
驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
