datasheet
MAX14920/MAX14921高精度测量的模拟前端
2013-10-09 09:19:21来源: 互联网 关键字:MAX14920  MAX14921  高精度  模拟前端
MAX14920/MAX14921电池测量准确模拟前端设备电池的电压进行采样,并提供初级/次级电池组的电平转换为16个单元/ +65 V(最大值)。 MAX14920监视到12个单元,而MAX14921监视器多达16个单元。这两种设备同时采集所有电池的电压,使正确的状态,负责人及抗源的决心。所有的电池电压电平移位到参考地,单位增益,从而简化了外部ADC数据转换。
这些器件具有低噪声,低偏置放大器,缓冲了+5 V的差分电压,可以监测所有常见的锂离子电池(锂离子)电池技术。将所得细胞的电压误差为±0.5mV的。
使他们成为理想的监测非常平坦的放电曲线,如磷酸锂金属电池化学成分与设备的精度高。
被动式电池平衡外部FET驱动器的支持。综合诊断中的设备允许开线检测和欠压/过压报警。该设备是由菊花链式SPI接口控制。
MAX14920可在(10毫米×10毫米)64引脚TQFP封装,带有裸焊盘。 MAX14921可在一个80引脚(采用12mm×12mm)TQFP封装。两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
高精确度
±0.5mV的电池电压(最大值)
同时电池电压采样
自校准
综合诊断
明线和短路故障检测
欠压/过压警告
热关断
高灵活性
SPI接口
12节和16节版本
+6 V最小操作
+0.5 V至+4.5 V的电池电压范围
集成电池平衡FET驱动器
集成的5V LDO
低功耗
1μA关断模式
1μA/10μA电池电流消耗
图表
Functional Diagram
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1009/article_19885.html
上一篇:教你如何保养LED车灯
下一篇:MAX13253用于隔离型电源的1A扩频推挽变压器驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX14920
MAX14921
高精度
模拟前端
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
