datasheet
MAX16984汽车大电流降压转换器与USB保护/主机充电器适配器仿真器
2013-10-09 08:54:49来源: 互联网 关键字:MAX16984  流降压转换器  USB保护
MAX16984将一个5V的汽车级降压转换器能够驱动高达2.5A的电流,一个USB主机充电器适配器仿真器,和USB保护开关的汽车USB主机应用程序。 USB提供高ESD保护开关,短路保护和功能集成的主机充电端口检测电路,坚持USB 2.0电池充电规范BC1.2电池充电规范和中国通信行业标准YD / T 1591-2009。他们还包括电路的iPod®/ iPhone®1.0A和的iPad®2.1A的专用充电模式。 HVD +,和HVD-ESD保护功能,包括保护,以±15kV空气/±8kV接触放电的HVD +和HVD-输出IEC 61000-4-2模型和330Ω的,330pF的ESD模型。
高效率降压型DC-DC转换器的工作电压高达28V,并从高达42V的负载突降瞬变保护。该器件经过优化,高频率操作和,包括电阻可编程的频率从220kHz至2.2MHz的选择可以优化效率,噪声,根据应用需求和电路板空间。该转换器具有一个内部高边n沟道开关,并使用一个低正向压降的续流肖特基二极管,整流。有一个小的低边n沟道开关,以在轻负载时保持固定的频率。低静态电流运行的要求,低边n沟道开关可以被禁用,允许跳过模式操作在轻负载时。该转换器可提供高达2.1A的连续电流,在105°C。 MAX16984S有一个综合性的扩频振荡器,以改善EMI性能。
MAX16984还包括一个USB负载电流检测放大器和可配置的反馈调整电路设计提供自动USB电压调整,以弥补与汽车应用相关的俘虏电缆的电压降。 MAX16984限制USB负载电流,使用一个固定的内部的峰值电流阈值的DC-DC转换器和一个用户可配置的外部USB负载电流检测放大器的阈值。
关键特性
高效率的DC-DC控制器
工作电压4.5V至28V(42V抛负载)
5V,2.5A输出电流能力
用户可调节的USB电流限制
固定频率220kHz至2.2MHz的工作
强制PWM无负载时的选项
为降低EMI的扩频
SYNC输入频率停车
低Q本期的跳过模式和低Q关机
降低浪涌电流的软启动
集成的输出电缆压降调整
用户可调的电压增益
截至到3米长的电缆/600mΩ
USB D + / D-保护和主机充电器仿真器
4ΩUSB 2.0480Mbps/12Mbps数据交换机
整合式iPod/ iPhone/ iPad充电检测终端电阻
支持USB BC1.2充电下行端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式
高速直通模式
电池短路和短到VBUS保护
兼容USB的On-the-规格
分离电源SUP SUPSW降低功耗
低电平有效的漏极开路故障指示输出
汽车级ESD保护(HVD±)
±25kV的空气/±8kV接触放电ISO 10605
±15kV空气/±8kV接触放电IEC 61000-4-2
±15kV空气/±8kV接触放电(33Ω,330PF)
过热和短路保护
采用5mm x 5mm,28引脚TQFN和侧可湿性QFND包
-40°C至+125°C工作温度范围
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1009/article_19872.html
上一篇:MAX14576,MAX14636,MAX14637 USB充电器检测器
下一篇:MAX14955单信道PCIe第三代转接驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX16984
流降压转换器
USB保护
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
