datasheet
MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
2013-10-08 13:34:57来源: 互联网 关键字:MAX6639  MAX6639F  双通道  温度监测器
概述
MAX6639可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的晶体管温度,或两路外部连接成二极管的晶体管温度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU。2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、设置报警门限。可在任意时刻通过SMBus读取温度数据,三个可编程报警输出用于产生中断、禁止或高温关断信号。
内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据可调节两个冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗上升时还可提供最大的致冷效果。通过风扇转速反馈实现速率调节,以便控制风扇转速,而不仅仅是PWM占空比。速率测量精度为±4%。
MAX6639采用16引脚QSOP和16引脚薄型QFN、5mm x 5mm封装。工作在3.0V至3.6V电源电压,仅消耗500µA的电源电流。
关键特性
两个热敏二极管输入
高达25kHz的PWM输出频率
三个可选择的SMBus地址
本地温度检测
1°C远程测量温度精度
两个PWM输出用于风扇驱动(开漏,可上拉至+13.5V)
可编程风扇控制
自动风扇旋转确保风扇启动
受控的转速变化确保平稳的风扇转速调节
±3%风扇转速测量精度
温度检测始于POR,具有系统失效保护
/OT和/THERM输出用于禁止或关断控制
测量温度高达+150°C
MAX6639F针对n = 1.021进行优化,实现Penryn兼容
图表
MAX6639:典型应用电路
典型应用电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1008/article_19811.html
上一篇:MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
下一篇:低功耗ADC的优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX6639
MAX6639F
双通道
温度监测器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
