datasheet
MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
2013-10-08 13:34:14来源: 互联网 关键字:MAX16977  超低电流  降压型  转换器
概述
MAX16977为内置高边开关的2A、电流模式降压转换器。器件设计工作在3.5V至36V输入电压范围,空载时仅消耗30µA静态电流。开关频率通过外部电阻在1MHz至2.2MHz之间调整,并可同步至外部时钟。器件输出电压可通过引脚选择为固定5V输出或者1V至10V可调输出。宽输入电压范围以及在瞬态欠压下的高占空比工作特性,使得该器件非常适合汽车以及工业应用。
器件在轻载时工作于跳脉冲模式,有助于降低电流损耗。保护功能包括:过流限制、过压、以及带自动恢复功能的热关断。器件还具有电源就绪监测器,便于电源排序。
器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP和TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。
关键特性
3.5V至36V宽输入电压范围
可承受42V输入瞬变
瞬态欠压下采用高占空比工作
5V固定输出,或1V至10V可调输出电压
内部集成2A高边开关(70mΩ,典型值)
快速负载瞬态响应,电流模式架构
可调整开关频率(1MHz至2.2MHz)
时钟同步输入
30µA待机工作电流
5µA典型关断电流
频谱扩展(可选)
过压、欠压、过热以及短路保护
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1008/article_19810.html
上一篇:MAX6618 PECI至I2C转换器
下一篇:MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX16977
超低电流
降压型
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
