datasheet
硬件是关键 剖析空调变频和定频的区别
2013-09-30 12:53:50来源: 互联网 关键字:硬件  剖析空调  变频  定频
变频产品在近年可以说是风生水起,除了变频空调、变频洗衣机、变频冰箱等等是频频受到瞩目,并且变频空调在市场占有率逐年的提升让其成为众多消费者的购买首选。
  这时,很多朋友就会问,变频空调好在哪?它和传统定频有何差异化?今天,笔者就给大家简单的讲解下,何为变频空调,变频空调的产品优势何在。
  何为变频空调?
  变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
  变频压缩机
  变频压缩机
  变频空调优势何在?
  1、节能
  由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
  2、温控精度高
  它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
  3、低噪音
  变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
  4、调温速度快
  当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
  它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
  变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
  5、电压要求低
  变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
  6、环境温度要求低
  变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
  变频空调劣势解析:
  1.由于受变频空调制造成本的限制,在价格上的劣势自从变频产品推出就一直存在,但是在近年的变频发展历程中,价格差距在逐渐的缩小,但是相对的还是没有定频空调价位的可选性多。
  2.目前市场上变频空调种类丰富性还是没有定频机有优势。
关键字:硬件  剖析空调  变频  定频
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0930/article_19650.html
上一篇:改变封装技术,LED照明可靠性大增(二)
下一篇:LED显示屏目前主要存在的技术问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
硬件
剖析空调
变频
定频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
