3. 基于PTN的TD-LTE回传方案
为满足LTE时期相邻基站间X2接口互联和基站多归属(S1-Flex)的需求,PTN提供了核心层增强L3功能(PTN L3)和核心层对接CE路由器两种解决方案,核心层增强L3功能的方案中由PTN完成横向流量的转发,核心层对接CE路由器的方案由CE路由器完成横向流量的转发。3.1 核心层PTN增强L3功能技术方案L3 PTN实现TD-LTE回传组网图1所示。L3 PTN方案中,PTN汇聚接入设备仍沿用现有的L2网络,仅在核心设备引入简化L3功能,通过静态L3 VPN承载S1和X2业务。
图1:核心层PTN增强L3方案承载TD-LTE组网示意图
PTN核心设备引入的L3功能包括L2~L3的桥接功能和静态L3路由功能。L2~L3桥接功能是指PTN设备终结L2 PW,并通过IP地址网段划分,对相同网段内的PW进行收敛,再通过静态L3 VPN方式进行L3路由转发。通常,处于L3 PTN网络与L2网络交界处的设备需要具备这种L2/L3桥接功能,包括与L2 PTN网络对接的L3 PTN设备和与客户侧核心网设备对接的L3 PTN设备。另外,静态L3路由功能可以由PTN隧道技术结合L3 VPN路由技术方式实现。
L3 PTN方案中较为重要的方案是保护机制和网元配置管理功能。保护机制方面,L2 PTN就具备灵活多样的保护机制,如1:1/1+1 LSP,环网,双归等保护,因此L3 PTN网络天然具有强大的保护机制,在原有L2保护基础上,结合L3保护方式如虚拟路由器冗余协议(VRRP)和VPN快速重路由(VPN FRR)等,提供抗多种故障场景的保护能力。
VRRP是L3网络中的一种IP主备网关的保护协议,一般设定一个虚拟IP地址作为默认IP网关,如果主用网关不可用,这个虚拟 IP 地址就会映射到一个备用网关,从而完成主备网关的互相保护。L3 PTN中VRRP的保护主要可分为以下两个场景:
场景一:面向客户侧SGW/MME设备的主备网关保护
采用两端PTN设备与SGW/MME对接,并配置为主备网关,当 PTN设备失效和接入链路失效时,如图2(a)所示,主用网关将不可达,此时VRRP保护将默认网关IP映射为备用网关,而SGW/MME设备并不需要额外机制配合这种VRRP主备用网关切换。
图2:L3 PTN VRRP保护示意图
场景二:面向基站侧的主备网关保护
如图2(b)所示,采用汇聚到核心双挂的方式,L2/L3桥接PTN面向eNB形成主备用网关。同样,当设备失效或接入链路失效时,启用VRRP保护将默认网关IP指向备用网关,基站侧也并不需要其他机制配合VRRP保护。
此外,L3 PTN网络中多种保护方式可相结合使用,VRRP可与双归和VPN FRR配合使用, VPN FRR也可与L2的线性、环网保护配合使用,保护机制多种多样,极大地提高了LTE回传网络的安全性。
在网元管理配置方面,由于L3 PTN网络采用静态L3 VPN路由方式,路由表配置是通过网管配置下发的,因此网管是L3 PTN的重要功能。L3 PTN在继承了L2 PTN的图形化、易操作的网管的基础上,在配置、故障、性能管理三大部分增加了L3相应的功能。
配置管理中主要新增静态L3VPN业务的配置管理功能、VRRP和VPN FRR保护配置管理功能等。由于L3 VPN业务和路由配置量较大,可基于业务模板进行L3 VPN创建,并借由辅助工具实现端到端L3 VPN路由计算和路径建立,减少配置工作量。故障管理中主要新增支持L3保护的告警上报、定位功能,L2/L3桥接节点对L2/L3业务信息查询及告警上报功能;为了更好的继承PTN网络端到端的保护,对于L2和L3组合业务,网管还应该具有相关告警关联分析功能。此外,还需新增针对VRF的L3 VPN业务的实时流量监视及性能统计。
3.2 核心层PTN对接CE路由器技术方案
PTN+CE实现TD-LTE回传组网如图3所示。PTN+CE方案中,PTN的核心层、汇聚层和接入层设备都保持不变,通过二层方式将基站流量传输至CE路由器。PTN与CE之间通过交互以太报文互通。由CE路由器作为基站的网关,实现三层流量转发功能。
图3:PTN+CE方案承载TD-LTE组网示意图
采用PTN+CE方案,在PTN和CE之间有两种对接方式,分别是方式一PTN内部建立主备PW,和方式二PTN内部建立VPLS。采用方式一时,VRRP心跳报文运行在两台CE设备之间,为提高心跳报文链路可靠性,宜采用多链路捆绑方式实现。采用方式二时,VRRP心跳报文运行在PTN与CE 互联的链路上。
上一篇:TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(一)
下一篇:TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(三)
