datasheet
FA/D双频独立电调天线破解TD-LTE天线部署难题
2013-09-30 11:35:32来源: 互联网 关键字:FA  D  双频  电调天线  TD-LTE  天线部署
2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期,国内TD-LTE网络部署和发展也是如火如荼。目前在国内部署的TD-LTE主要采用的是全球最先进的8通道技术,天线对网络性能的影响越来越被关注。本文通过对TD-LTE一期部署过程中问题的总结和分析,并结合当前天线业界最新进展,为后续TD-LTE天线部署和选择提供一些新的思路。
  据统计,目前在我国大中城市,由于物业协调、站址等问题,50%以上站点难以新增天线,同时建设FA频段的时候需要考虑兼顾D频段,避免后续D频段建设时需要再一次对天线进行调整,所以在TD-LTE一期建设中,大量采用了FA/D双频内置合路非电调天线,即FA和D频段采用相同的固定内置电下倾角,下倾角的调节均通过机械下倾方式完成。理论分析和实际测试表明,FA/D双频内置合路天线对网络性能会造成巨大影响,具体分析如下:
  一、FA频段和D频段不能独立优化和调整,造成网络性能急剧下降
  由于FA和D频段无线传播性能不同,在相同下倾角下,对于同样的发射功率,室外FA频段的电平均值和D频段差异在2dB左右,室内电平均值差异在 4~6dB左右,共天馈建设时,FA频段的最优下倾角和D频段相差约2度。如果采用相同下倾角,将造成网络性能急剧下降。TD-LTE一期某城市调研数据表明,工程优化中有68%FA和D频段共站建设的天线下倾角需要进行调整,否则性能将下降35%。
  二、机械下倾造成邻区干扰,降低小区边缘用户体验,且优化效率低
  FA/D双频内置合路非电调天线只能通过机械下倾方式调整下倾角,机械下倾情况下,天线方向图不是成比例变化,通过对比机械下倾和电下倾天线方向图投影可以看出,机械下倾角调整造成波瓣畸变,容易对相邻小区造成干扰。同时,只能到站点调整机械支架,造成上站的人力成本高, 进站物业协调难等问题,优化效率低。
  针对上述问题,目前业界推出了FA/D双频独立电调天线,该款天线在现网已进行的对比测试验证结果表明,可以有效解决上述问题。验证结论如下:
  一、FA/D双频独立电调天线组网性能相比FA/D内置合路非电调天线性能大幅提升16%,和独立天线组网性能相当。
  测试方法: 不同组网方式下,保持相同工程参数(基站配置,天线挂高等),仅替换天线
  测试结果:
  1. FA/D双频独立电调组网相对FA/D内置合路非电调组网,平均下行吞吐量提升16%
  2. FA/D双频独立电调组网相对于独立FAD宽频组网,平均下行吞吐量相当。
  二、FA/D独立电调天线相比FA/D内置合路非电调天线,提升小区边缘吞吐量28%
  测试方法: 选取2个小区交叠区域,总下倾角相同的条件下,对比FA/D独立电调天线和FA/D内置合路非电调天线在网络边缘的性能。
  测试结果表明,FA/D独立电调天线在大下倾的情况下,侧向干扰控制能力远优于传统机械下倾天线,小区边缘平均吞吐量提升28%。
  可以看出,相比较FA/D内置合路非电调天线,FA/D双频独立电调天线可以有效改善TD-LTE网络性能,和独立天面性能相当,且天线管理效率更高。而FA/D内置合路非电调天线由于下倾角不可独立调整和优化,机械下倾造成的方向图畸变等原因,会造成TD-LTE网络性能下降。当前FA/D双频独立电调天线性能已经在现网得到了充分验证,且多家天线厂家已经推出了相关产品,基于此,建议在天面空间受限或者建设FA频段、考虑兼顾D频段的情况下,使用FA/D双频独立电调天线全面替代FA/D内置合路天线。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0930/article_19625.html
上一篇:创建并移植K10 BSP包的具体步骤和方法(五)
下一篇:四大存储方式技术解析其优劣势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FA
双频
电调天线
TD-LTE
天线部署
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
